Piaggio Vespa Elettrica
- PLZ: 22949
Re: Piaggio Vespa Elettrica
Nach längerer Zeit, wieder ein Statusbericht…
Nach der inzwischen 2. Pilotbatterie und dem 2. Wartungstermin samt Update (Laufleistung ca. 1150 Km) ist die Elettrica mal wieder während der Fahrt aufgegangen (rote Service Meldung in der Anzeige).
Ich habe keine Lust mehr auf die Kiste - ich finde Piaggo soll den Kaufpreis erstatten und gut ist.
Sehr ärgerlich.
Sehr ärgerlich.
- Roller: Vespa Elettrica
Das macht mich unsicher. Meine Elettrica hat jetzt 1300 km, aber noch keine Wartung erhalten, da kein Termin frei. Ich soll halt bis zum 19.9. nicht mehr so viel fahren, da an diesem Tag die Wartung erfolgen kann. Mach ich aber nicht. Wozu habe ich denn dieses teure Teil gekauft? Um es im Sommer in der Garage stehen zu lassen? Nein!!!!
Als es so heiß war, erlebte ich öfters die Anzeige in rot "Limitation" und sie regelte ab. Nach 2-3 Minuten langsamer Fahrt ging es wieder normal weiter. Aber nicht lange. Bei der nächsten leichten Steigung wiederholte sich das. Dabei zeigte das Thermometer im Display nur 24° C. Einmal sah ich sogar das rote Warnsymbol, dass zum sofortigen Aufenthalt in der Werkstatt auffordert. Aber auch das verschwand nach kurzer Zeit. Die Vespa kommt wohl aus den nordischen Ländern und verträgt keine höheren Temperaturen, möchte man meinen.
Ansonsten bin ich mit der Elettrica zufrieden, auch mit dem Fahrwerk. Störend ist nur das laute Geräusch beim Laden der Batterie. Laut Handbuch liest man folgendes:
Während des Ladens der Antriebsbatterie könnte ein leichtes Zischen und/oder eine
Vibration vom Elektromotor oder vom Elektrolüfter des V.M.S. zu hören sein, der unter
der Fahrzeugplattform angeordnet ist. Dieser elektrische Lüfter gewährleistet eine
ausreichende Kühlung des V.M.S. während der Ladezeit.
- Roller: Nova Motors eRetro
- PLZ: 746
Wie ist denn jetzt eure Erfahrung in 2023.
Immer noch eine Kaufempfehlung oder eher nicht.
Ich selbst hab einen Nova Motors E Roller gehabt. Nach 2000km ging nichts mehr.
Weil mich die E Vespa aber interessiert, wollte ich es eventuell nochmal mit der Mobilitätswende versuchen.
- PLZ: 22949
Erfahrungen nachwievor schlecht.
Pilotbatterie entlädt sehr schnell. Service in der Anzeige schon wieder.
Schrott.
Schrott.
- PLZ: 746
Ich glaube ich warte noch 10-15 Jahre die Entwicklung ist noch nicht so weit. Alles geht nur noch schnell schnell
- ollige
- PLZ: 584xx
Schön, dass Du noch so jung bist und sooo lange warten kannst
Viele Grüße vom „elderly“ Olli
Seit 08.2020 40.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Ich sollte mit der Elettrica nach 2 Jahren wieder zum Service. Doch ich weiss nicht ob dass sinnvoll ist, da ich die meisten Sachen selber kontrollieren bzw. machen kann. Nur nicht ein update der Software. Der Händler sagte mir, dass er nur durch Anschluss mit dem Piaggio Diag. Gerät feststellen kann, ob ein Update notwendig ist. Telefonisch habe ich bei Piaggio direkt auch nichts erfahren. Es ist nichts eingetragen.
Die Garantie ist vorbei, als wieso soll ich in die Werkstatt?
Gibt es eine Tastenkombination mit der ich die aktuelle Version meiner Elettrica abrufen kann?
- Roller: Kumpan1954
- PLZ: 80637
Ich fahre sie seit 2022 und bin täglich verliebt.
Fährt super, mit Mobilitätzulage und THG auch bezahlbar.
Kein Fahrzeug ist fehlerfrei, aber was zählt ist doch der Fahrspaß und den habe ich ohne wenn und aber ....
Re: Piaggio Vespa Elettrica THG Quote
Leider hat unsere liebe Bundesregierung beschlossen, die THG Quote nicht mehr für Elektroroller auszuzahlen. Darunter fällt auch die Elettrica mit 70 km/h.
Das ist das Gesetz:
+++ Update 29.07.2023: Es ist soweit, die neue THG-Verordnung ist heute in Kraft getreten, damit ist ein Prämienantrag folgende E-Roller/ Kleinkrafträder nicht mehr möglich +++
Nicht mehr zertifizierbare Fahrzeugklassen: L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U, L3e-A1, L3e (Art des Aufbaus = Feld 4 = B), L4e-A1, L6e-A, L6e-BP, L6e-BU, 24, 25
Weiterhin zertifizierbare Fahrzeugklassen: L3e, L3e-A2, L3e-A3, L4e, L4e-A2, L4e-A3, L5e-A, L5e-B, L7e-A1, L7e-A2, L7e-B1, L7e-B2, L7e-CP, L7e-CU, 26
Das ist das Gesetz:
- Roller: Piaggio Vespa Elettrica
- PLZ: 990
- Tätigkeit: Ingenieur
Und mal wieder ein Bericht: Habe die 10.000 km geknackt und vorhin neue Reifen bekommen. Vespa läuft weiterhin tadellos! Beste Grüße
Ingenieur Mechatronik (M.Eng.)
Didaktik - Simulation - Berechnung mechatronischer Systeme
Mikroelektronikentwicklung und Fertigung
Begeisterter E-Roller-Fahrer
