Hall Sensoren für QSMOTOR
Ecomobility Green World S.L.
SteffenKorn
Roller: EfunPUSA 90
PLZ: 16321
Beitrag von SteffenKorn »
Ich habe eine PUSA90 mit einen Sabvoton 72150 Controller (für e-Fun custemized) und einen QSMOTOR 12-3000-1- An diesem habe ich auf beiden Sensor-Sätzen einen Hall-Error. Ich habe den Motor auseinandergebaut und in der Tat 2 defekte Hall Sensoren gefunden und diese ausgetauscht und dabei gelernt, dass es unterschiedliche Hall Sensoren gibt. Die ursprünglichen Sensoren erhalten ihren Zustand, bis eine neuer Magnetimpuls auftritt - sie sind vermutlich Hall Latches (Flipp-Flops). DIe nachgekauften Sensoren springen sofort auf 0, wenn das Magnetfeld wieder abnimmt (Ein/Aus-Schaltung). Da in meinem QSMOTOR die Polarität der Statormagneten alterniert, könnte es vermutlich sogar egal sein, wenn die neuen Hall Sensoren von allein wieder zurückkippen, statt den Zustand zu erhalten. Sicher ist es aber nicht. Andererseits, wenn es unterschiedliche Hall-Logiken in den Motoren gibt, dann würden auch nicht alle Motoren mit allen Controllern zusammenwirken können. Darum meine 2 Fragen:
- Weiss jemand die Bezeichnung der Hall Sensoren die im QSMOTOR 12-3000-1 oder im EFUN-12-3 221101 536 (Das ist auch ein QSMOTOR) verbaut sind?
- Hat jemand schon mal Ein/Aus-Hall -Sensoren im Motor verbaut und diese mit einem Sabvoton 72150 oder anderem Controller dieser Serie kombiniert?
Freue mich auf Eure Antworten
Steffen
Re: Hall Sensoren für QSMOTOR
Beitrag von Peter51 »
Sollte mit "Infineon TLE 4935L" funtionieren. Honeywell SS41 sollte wohl auch funktionieren.
SteffenKorn
Roller: EfunPUSA 90
PLZ: 16321
Danke!
error
Roller: NIU GT, Silence S01, Vectrix vx-1, Horwin CR6, Twizy
Beitrag von error »
@SteffenKorn
Im Prinzip sollte es dem Sabvoton egal sein ob latching oder non latching Sensoren (nur nicht gemischt).
Vielleicht kannst du ja einen heilen Sensor retten und so einen Satz funktionierend wieder einbauen.
Dann kannst du den zweiten Satz Sensoren mit den Standard SS41 umrüsten.
Richtig ist bipolar und latch (rastend).
Zurück zu „Ecomobility“
