Danke für die Rückmeldung. Hätte Interesse aber kann leider keine PN schreiben
NIU RQi Vorbestellung mit exklusiven Konditionen für Forennutzer (Benutzende?)
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
Famicoms
- PLZ: 20357
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: NIU RQi Vorbestellung mit exklusiven Konditionen für Forennutzer (Benutzende?)
Jetzt ja - nach drei von Hand freigegeben Beiträgen darfst du auch PN
Schöne Grüße, Bertolt
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Rated power = Nennleistungkabee hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 18:43Nein, die Nennleistung beträgt 7,5kW. Genau so steht es in der Homologation. Die 5kW-Angabe bezieht sich auf die "Rated Power" des Motors. Das ist eine Angabe... naja, mit der kann man oft nicht viel anfangen. Die Motoren der NQi-lite Serie sind 800W rated, leisten 1500W nominal und maximal 2400W.vsm hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 11:52Die Nennleistung beträgt laut Niu 5 kW, die maximale Dauerleistung (30 Min.) 7,5 kW und die Spitzenleistung/Dauer ist nirgends in den Specs zu finden. Die Frage war doch, wo die von Dir genannten 18 kW herkommen (und für welche Dauer in welchen Intervallen die zur Verfügung stehen).
Maximum continuous power = Maximale Dauerleistung
Und ja, die maximale Dauerleistung steht im COC, die ist für die rechtliche Einstufung in der EU relevant. Und ja, die Nennleistung wird ziemlich willkürlich vom Hersteller festgelegt, man kann von ihr nicht auf die maximale Dauerleistung und schon gar nicht auf die Spitzenleistung schließen, aber alle anderen Angaben des Herstellers (wie z.B. die MTBF) beziehen sich auf die Nenn-Angaben, nicht auf die maximale Dauerleistung. Und ja, das hat alles nichts mit Deinem tollen Angebot zu tun, sondern mit meinem inneren Ingenieurs-Monk.
Das ist doch mal ein Wort! Dafür würde ich mir einen originalen K.I.T.T.-Turbo-Boost-Button installieren!
der in der Homologation angegebene Motor-Typ 138YC und die NIU-Grafik, die einen Getriebe-motor zeigt, deutet auf einen Motor in dieser Größe (138mm Rotor-Durchmesser) hin:
Das Foto hier zeigt die QS Ausführung 3.000/4.000 Watt rated (11kW/13,5kW peak). Offenbar in der RQI jetzt eine weit leistungsstärkere und schneller drehende Variante, mit anderem Kühlrippendesign. Drehzahlverhältnis Motorwelle zu Rad vermutlich über 4 : 1.
Andy_T
- Roller: derzeit noch Verbrenner, CBF 600, S-Pedelec und Pedelec
- PLZ: 30599
- Stivikivi
- PLZ: 0
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Niemals, erst mal zwei Jahre abwarten. Liebe Grüße von den EVO Erfahrungen.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Wenn ich nicht von den praktischen Vorzügen eines Ganzjahresrollers überzeugt wäre, ...
Forennutzende wäre wohl die richtigere Form. Nicht zu verwechseln mit dem Forumnutzende
Ist denn das Ende der Foren - Nutzung erreicht (Forum-Nutz-Ende)?
Und nicht vergessen, die TAZ macht gerade einen Genderblabla-Rückzieher in der Printausgabe - die Leser haben mit dem Portemonaie abgestimmt, und es gab dann nicht mehr genug zahlende "Lesende".
Die Aussage ist: "Es reicht eine PN an kabee, um sich die exklusiven Vorbestellungskonditionen zu sichern".
Da wird von Euch keine Festlegung verlangt, durch die Eure persönlich gefühlte Diversität in irrgend einer Weise eingeschränkt wäre.
VG
VG
