Rekuperation (EABS) einstellen
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister
PLZ: 81673
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Beitrag von TwisterMax »
Am Rahmen von einem E-Fahrzeug DARF KEINE MASSE anliegen!
Ups, peinlich, nicht gewusst :shock:
Dann wundert mich doch, dass die ganzen Zweier- Stecker auf Einzelkabel reduziert wurden und dass von GND auf den Rahmen Durchgang ist.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Messtechnisch ist das Potentialausgleich! Aber Du weißt ja beruflich, dass der Rahmen kein Masseträger zum Abgriff sein darf.
Liebe Grüße
Andi
TwisterMax
PLZ: 81673
Leider habe ich von Elektrik keine Ahnung. :?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Oh sorry- da habe ich Dich mit wem von hier verwechselt :D
Liebe Grüße
Andi
TwisterMax
PLZ: 81673
Kommt vor :)
Bei meinem Schaltproblem bin ich nun etwas weiter gekommen:
Laut fardriver-Manual sollte Pin 4 und Pin 5 des Controllersteckers zu einem (oder zwei) blauen Stecker führen.
An Pin 5 ist bei mir gar kein Kabel dran, Pin 4 habe ich an einem 9er Stecker gefunden, der zur rechten Lenkerseite (Gangwahl) geht. Auf dem Kabel sind gegen GND 12,8V drauf, wie auf den anderen Kabeln auch.
E-Bik Andi
PLZ: 72
TwisterMax hat geschrieben:
Mi 13. Dez 2023, 11:24
Hast Du einen Taster oder einen Dreistufenschalter zur Gangwahl?
Liebe Grüße
Andi
TwisterMax
PLZ: 81673
Einen Taster- hoch oder runter.
E-Bik Andi
PLZ: 72
So- habe es gerade bei mir nochmal getestet. Wenn ich den Gasgriff abstecke kommt auch die "0" wie schon gesagt. Der Fehler kann also auch vom Trottle-Stecker kommen.
Der Gangwahlschalter funktioniert so, dass jeweils für rauf-bzw. runterschalten an die jeweilige Leitung Masse (GND) geschalten wird (ein Impuls). Da liegt also keine Spannung an den beiden Steuerleitungen an. Wo sich der Wipptaster GND holt ist dem Hersteller ja freigestellt.
Liebe Grüße
Andi
TwisterMax
PLZ: 81673
Bei den Stecker zum Gangschalter haben zwei Kabel GND, fünf Kabel +12,8 und ein Kabel wechselt ständig zwischen 0 und 13V. Beim Betätigen des Gangwahlschalters sehe ich keine Änderung.
TwisterMax
PLZ: 81673
Muss mich korrigieren:
Das Kabel vom Controller wechselt beim Hochschalten von 12,8 auf 13,3V. Bei den anderen rührt sich nichts. Ich habe aber bei den anderen 12,8V bis auf eins, das hat 13,3V. Ist es möglich, dass das Kabel die Probleme macht?
Zurück zu „Dayi Motors“
