Handbuch/Beschreibung Efun XM-5000/EM6000
Re: Handbuch/Beschreibung Efun XM-5000/EM6000
Wenn die Batterie Minusgrade hat, ist das durchaus ein potentieller Abschaltgrund. Könnte sogar durch zu starken Spannungsabfall beim Anfahren so abschalten.
Die Frage ist auch wie voll die Akku-Zellen nach der Standzeit noch sind. Mit BMS an verbraucht sich die Ladung schneller. Und tiefe Temperaturen besorgen den Rest.
