Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
- PLZ: 41564
Re: Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Braucht dieses Zubehör eine TüV-Abnahme?
- Schattenparker
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 56
Nein, die Scheinwerfer haben ein E-Kennzeichen und eine TüV-Eintragung ist meines Wissens nicht notwendig. Die Zusatz-Scheinwerfer müssen symmetrisch angeordnet sein.
Folgendes habe ich dazu gefunden.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022
3x Zappi Wallbox
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008
3x Zappi Wallbox
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Hi Schattenparker,
sehr cool, gratuliere! Habe selbst schon über Zusatzscheinwerfer nachgedacht.
Kannst Du bitte posten welche Du verbaut hast? Danke!
Der Unterschied im Video ist beeindruckend!
- Schattenparker
- PLZ: 56
Lumitecs S22X von Motea.com.
https://www.motea.com/de/2x-motorrad-le ... r-189262-0
UVP 104,99€, aber mit täglich wechselnden Rabattaktionen zwischen ca. 65 und 80 Euro zu bekommen.
Schalter und Kabelsatz ist alles dabei. 12V habe ich auch hinter der Sicherung 10A geschaltet über Zündung abgegriffen. Selbst parallel mit Heizgriffen und USB-Buchse überhaupt kein Problem. Ich werde die Tage Mal die einzelnen Ströme von meinen Zubehörteilen messen.
3x Zappi Wallbox
3x Zappi Wallbox
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Tatsächlich habe ich es nicht weiter verfolgt, da ich andere Dinge im Fokus hatte. Aktuell fließt das Budget in die Folierung und ich habe auch mittlerweile etwas mehr Vertrauen in meine Fahrkünste. Aktuell habe ich nur normale Motorrad Dashcams angebracht.stefvienna hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 10:27Hi xshunin,xshunin hat geschrieben: ↑Mi 3. Mai 2023, 09:21Übrigens arbeitet das eDrive Center aktuell daran das Ride Vision One https://ride.vision/product/?lang=de (Nachrüstbarer Fahrassistent) für die Alrendo einzubauen. Normalerweise schließt man den ganzen Kram ja an die Batterie an, die haben wir ja nicht. Das hatte ich nämlich auch vor mir zu besorgen. Bin gespannt was darauß wird.
jetzt muß ich da tatsächlich mal nachfragen - ist bei dem Ride Vision One für die Alrendo etwas weitergegangen?
LG, Stefan
- PLZ: 1050
Hi xshunin,xshunin hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 13:18Korrektmonkeystador hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 13:00Sowas hier sollte ja auch schon ausreichen ?
https://www.motea.com/de/bremshebel-und ... e-116355-0Ich habe die hier: https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCF-Bremsh ... -2008-2011
nachdem mir das Ende des rechten Bremshebel abgebrochen ist, habe ich mir die von Dir genannten Hebel von mtp-racing bestellt und die wurden heute geliefert.
Gibt's da irgend etwas beim Ein-/Umbau zu beachten?
Hardware-Gebastelt ist zwar überhaupt nicht mein Ding, habs aber auch geschafft den Topcase-Träger zu montieren, sollte das also wohl auch schaffen ...
Aber ich denke es ist besser ich frag mal.
Da gibt's so ein kleines Hebelchen dran, wozu ist das gut? Kann man da die Vorspannung einstellen? Muß man beim Einbau erst die Bremszylinder abbauen?
Sorry falls das dämliche Fragen sind!
LG, Stefan
Üblicherweise muss man an Motorrädern nichts abbauen, um den Bremshebel zu wechseln. Gehalten wird der durch die "Achse", zumeist ist das eine Schraube von oben, unten kommt i.d.R.ein Gewinde und manchmal noch eine Sicherungsmutter.
Achse lösen, rausnehmen, alten Bremshebel zur Seite wegziehen, neuen einfädeln, Achsenschraube rein, fertig.
Die Hebelchen verändern den Abstand Griff zum Bremshebel. Damit kann man das auf die Größe der eigenen Pranken einstellen.
Vorsichtshalber kontrollieren, ob der Bremszylinder sicher betätigt wird und das Bremslicht wie gewünscht funktioniert. Der Umbau ist eine Sache von 5 Minuten auf beiden Seiten.
- PLZ: 1050
Habe gerade versucht die Bremshebel zu tauschen, geht ja tatsächlich schnell ... nur passen sie bei mir nicht, aber aber genau diesen Link verwendet.xshunin hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 13:18KorrektIch habe die hier: https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCF-Bremsh ... -2008-2011
Entweder fehlt bei den Raximo-Hebeln ein Bolzen, der in den Bremszylinder drückt (da ist so eine Aufnahme für eine Art Bolzen an der Stelle, wo der Alrendo-Hebel einen Dorn hat, aber es war kein Bolzen dabei).
Ich habe ein Photo von den beiden Hebel gemacht und den Unterschied markiert.
So, nun meine Frage an Euch - habe ich die falschen Hebel bestellt (RAX-RA97-RA96), habe ich vergessen den passenden Bolzen zu bestellen oder habe ich eine ungewöhnliche Version der Alrendo TS Bravo?
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Du benötigst zwei mal Bremshebelstefvienna hat geschrieben: ↑Mi 24. Jan 2024, 16:09Habe gerade versucht die Bremshebel zu tauschen, geht ja tatsächlich schnell ... nur passen sie bei mir nicht, aber aber genau diesen Link verwendet.xshunin hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 13:18KorrektIch habe die hier: https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCF-Bremsh ... -2008-2011
Gruß Frank
- PLZ: 1050
Es passen aber beide nicht, so müsste doch zumindest einer passen.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
