Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
Firefoxtc73
Roller: Super Soco TC
PLZ: 90482
Beitrag von Firefoxtc73 »
Hallo, ihr lieben..
Kann jemand ein Foto senden vom Controller Stecker wo man die Kabel sieht wo sie hingehören! ???? Mir ist beim Austausch aller Schalteinheiten eine dumme Nummer passiert.... 6 Pin s müssen wieder ins richtige Loch... Nur wie und welches weiß ich nicht! Und Kurzschluss möchte ich natürlich nicht. Also, einfach ein Bild vom Controller Kabel Rückseite.
Bitte helft mit.. wo die 6 Pins hingehören....
Danke vorab für Mühe und Zeit...
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Re: Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
Firefoxtc73 hat geschrieben:
So 21. Jan 2024, 00:40
So 21. Jan 2024, 00:37
Hallo, ihr lieben..
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Also die 5 Pins die da in der Luft hängen... Müssen wieder in den Stecker! Nur wohin welcher???
Bitte um Hilfe
error
Beitrag von error »
So 21. Jan 2024, 00:45
Bitte um Hilfe
Ich weiß nicht was du gemacht hast, aber da die 5 Pins nicht im Hauptkabelstrang zum Controller sitzen...
...und die Farben eher zum Hallsensor Stecker passen, würde ich eher vermuten, dass noch irgendwo die passende "leere Steckerhülle" rumliegt.
Wenn ich recht habe muss jedenfalls vom Motor her ein entsprecheder Gegenpart vorhanden sein.
Hast du vielleicht beim Ausbau des Hinterrades die Pins aus dem Stecker gezogen?
Just a guess.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Nein! Diese Pins sind aus dem Controller Stecker rausgerutscht.... Da müssen die wieder richtig rein. Und fertig.
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Und der Controller hat 3 kabelelstänge... Und Einer ist rauzgeflutscht... Deshalb Hilfe bitte
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
So 21. Jan 2024, 02:30
Ja- das ist genau der Kabelstrang, welcher vom Motor zum Controller führt. Ohne Gewalt "rutschen" nicht alle 5 vom Motorkabelstrang zufällig raus :D
error hat geschrieben:
So 21. Jan 2024, 01:07
Genau davon gehe ich auch aus.
Man sieht ja wunderbar, wie die Haltelaschen nach vorne umgebogen sind- da muss schon massiv daran gezogen worden sein.
Da die Pins der Hallsensoren jetzt eh schon frei liegen, kannst auch gleich über jede Leitung einen Schrumpfschlauch machen- man sieht jetzt schon, dass die bei der Durchführung durchscheuern. Ist nur eine Frage der Zeit, dass Du da mal nen Ausfall haben kannst ;)
Liebe Grüße
Andi
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Nein, es ist der Kabelstrang der vom Stromgriff (Gasgriff) kommt!
Firefoxtc73
PLZ: 90482
Er war ab Werk eingeklemmt. Habe ihn nun frei. Nun Versuche ich die Pins nach dem Bild zuordnen . Nann alles versiegeln mit Silikon. Das es fest bleibt. Und wassergeschützt ist.
