Selbstentladung bei längeren Standzeiten
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: Selbstentladung bei längeren Standzeiten
Werd' mal ein Thermometer in die Garage hängen. . .
Stephan
Meine Zero steht im Freien, auf unserem Stellplatz, unter einer Kompletthaube. Nur diesen Jahreswechsel stand sie in der geheizten Werkstatt meines Händlers, als sie das eine Prozent verlor.
koeths
Roller: Zero SR ZF14.4
PLZ: 04613
Beitrag von koeths »
schnber hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2024, 20:05
Sagt mal bitte bei welchen Temperaturen ihr Eure Stromradel lagert.
Im Carport bei Außentemperaturen aber windgeschützt.
LG Steven
Bild Zero SR ZF14.4
Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung :mrgreen:
________________________
< inte sova bara kaffe >
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Mein Custom Roller steht jetzt seid zwei Monaten in der Garage und wurde nach dem Vollladen noch 10km bewegt um ihn nicht bei 100% abstellen zu müssen über den Winter. 16S 60V System mit 3x 30AH Akkus in Reihe. Habe immer noch 65V wie beim Abstellen (67,2 wäre voll geladen). Also bis jetzt keine erkennbare Selbstentladung.
Liebe Grüße
Andi
pasukaru
PLZ: 4105
Land: CH
Beitrag von pasukaru »
Stivikivi hat geschrieben:
Di 9. Jan 2024, 21:28
Zero laden unter 0 Grad nicht möglich. Fahren jedoch schon. Daher nach dem fahren möglichst einfach anstecken zum Laden.
Ich wollte meine gerade aufladen, leider nur roter Warnleuchte! Wenn ich sie anlasse kann ich aber fahren. Temperatur anzeige motor 18C. Aussentemperatur ca. 1 C
Ist das normal?
pasukaru hat geschrieben:
So 21. Jan 2024, 12:23
Ist das normal?
Wenn Du eine Zero hast, dann ja, das ist normal. Der Motor-Temperatursensor geht um ca 18°C gegenüber Batterie- und Controllertemperatur vor, welche nach längerer Standzeit 1:1 die aktuelle Außentemperatur anzeigen. Motor ist immer um ca. 18°C "heißer" :roll:
pasukaru
PLZ: 4105
Land: CH
MEroller hat geschrieben:
So 21. Jan 2024, 18:03
Ist das normal?
Ja habe eine Zero FXE 2022, achso! Dann bin ich froh 😁 die tage wird es wieder etwas wärmer (+und Sonntig) dann werde ich dann laden.
vaderAT
Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
PLZ: 8010
Beitrag von vaderAT »
Di 16. Jan 2024, 22:26
Erst wenn sich nach einigen Wochen die Kiste in den Schlaf begibt wird das weniger.
du hast GSD sowas von recht - seit meiner letzten prüfung (mitte dezember) bis heute grade mal 6% verlust (derzeit 44% SOC).
habe auch nicht mehr so oft via app nachgeschaut - wenns baby schläft, dann schläft es äh 8-)
Impi
PLZ: 39393
Beitrag von Impi »
Habe meine FXE pünktlich zum Saisonstart rausgeholt,und nach ca 4 Monaten Standzeit habe ich 2 % Akku verloren.
Ich denke mal das ist voll im Rahmen😀
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Impi hat geschrieben:
Do 7. Mär 2024, 18:38
Das ist sehr gut.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Stivikivi und 9 Gäste
