Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 90482
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 1
Re: Hilfe!!! Super soco tc Controller Stecker
Servo Connector Crimping Tool
Crimper SN-28B (0.25-1.5mm)
Zuletzt geändert von vlad_vy am Mo 22. Jan 2024, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2deu Ohne vernünftige Kontakte und Crimpzange (SN-48B) wird das nichts.
Notfalls geht auch eine Lüsterklemme. Die Kabelenden aber mit Aderendhülsen versehen.
- PLZ: 90482
Hab mal probiert das so wieder zusammen zu stecken... Kommt leider Fehler 96. Also mal die Teile bestellen. Nerv.... Soco macht nur nen kurzen ruck und dann die Fehleranzeige.
- PLZ: 1
Error 96 = Controller Hall failure
- PLZ: 90482
Also genau diese 5 Verbindungen....
- PLZ: 90482
Also die Farben von Stecker die mir gesendet wurden sind bei mir andere! Es das Kabel was gelb/schwarz sein soll ist z.b. blau/braun. Ich sagte ja ich brauche ein Foto von dem Stecker von oben um es richtig zuzuordnen. Das wird so nichts! Super soco hat da Wild in der farbkiste gewühlt. Manche stimmen manche nicht. Einen gibt es gar nicht! Bitte um weitere Unterstützung
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Servus zu später Stunde
Ich glaube, Du sitzt gerade wie viele von uns am Anfang dem Fehler auf, dass die Chinesen nicht angeben ob es die Draufsicht ist, oder von unten am Stecker gesehen! Ferner ist nicht klar, wie herum (was ist vorne und was ist hinten) dokumentiert wird.
Die einfachste Methode ist es, genau die Farben zu lokalisieren laut Belegungsplan- dann weißt Du auch:
A: Ob der Stecker von unten oder von oben dargestellt ist und
B: Was vorne und hinten ist.
Sollten die Kabelfarben am Stecker mit dieser Methode nicht 1:1 passen, hast Du wirklich ein Problem mit der farblichen Belegung. Aber es MUSS eigentlich passen, da sogar die Chinesen langsam nen "Standart" haben....nur mit Abbildungen und der Dokumentation müssen sie nochmal nachsitzen
Liebe Grüße
Andi
Andi
- PLZ: 90482
Ne, ich habe ja die 2 Kabelbäume die reingekommen. Danach kann ich es ja lockalisieren was rechts links oben und unten ist! Es sind andere Farben! Nur zum Teil! Da liegt der Hund begraben. Und ein Pin ist bei mir gar nicht belegt obwohl er es nach dem Plan ist.
- PLZ: 90482
Deshalb hilft nur ein Foto einer 2018 Soco TC. Von dem Stecker von hinten.
Mitglieder in diesem Forum: Streetbladerr und 11 Gäste
