Akku Kapazität auslesen...??
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Akku Kapazität auslesen...??
Beitrag von dominik »
Knapp 84V ist voll für einem 20S Akku.
6400mAh ist das was rein geladen wurde.
Mehr Werte sind ja nicht drauf außer das du von 3-135V messen willst.
Dein spezielles Gerät kenne ich jetzt nicht.
Du musst eine Last dran hängen und so lange entladen bis das Akku interne BMS abstellt. Ich hoffe der Akku hat ein BMS , ansonsten kannst du bis 60V runter entladen, drunter kommt eh nicht mehr viel.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hmm...
anfangs thread ist das ladegerät vorgestellt. (im ganzen lesen)
ich kenne den akku auch nicht. hab keine daten dafür.
ich weiß nur das ich ca. 30 km damit fahren kann, dann ist bambam.
naja, ich fahr ihn das nächste mal leer, bis nur noch schieben geht, hatte ich schon einige male ;)
vg
dominik
PLZ: 79
Stand da nicht was von Bi-Ditektional?
Somit Akku - dein Gerät - und Last (Wasserkocher, ölradiator, ...) oder auch der Roller und dann im realen fahrbereit messen.
Ganz leer fahren geht natürlich auch, schieben würde ich auslessen.
Ansonsten wenn du es mal genau wissen willst, kann ich übers Wochenende auch mal ne elektronische 10kw Last mit nach Hause nehmen.
So weit weg von mit bist du glaube ich nicht.
Aber ob der Aufwand bei 10-15Ah überhaupt lohnt ist fraglich.
Falcon
PLZ: 79
Meister
lohnt sich nicht.
mein roller akku, der hat 20Ah, der den ich dazu gekauft hatte sollte mehr haben, hat er aber nicht, deswegen vermute ich nur zwischen 10 und 15 etwas.
stimmt, sehs jetzt erst...79....
OT
sach mal, ich versuche nen motorrad akku zu basteln, mit elkos, kennst dich aus?
meine gel batterie ist langsam futsch, dachte was mit elkos wäre ne alternative, kannte mal jemanden, dem hatte ich mal das handy repariert, der kannte sich damit aus, hatte auch einige gebaut, jedoch habe ich den kontakt irgendwie verloren,m hab auch keine daten mehr.
vg
dominik
PLZ: 79
Mit Elkos oder SuperCaps wird das nichts werden. Zu teuer und zu wenig Kapazität.
Falcon
PLZ: 79
Meister
brauch nicht viel, nur um 908 cm³ lange genug zu starten ( 12-14L-A2 //51411) :)
egal, ist was fürn neuen tread :D
vg und schönen abend
dominik
PLZ: 79
Da gibt es doch schon fertige 12V Lifepo Starterakkus dafür zu kaufen.
Ich fahr so was in größer (40Ah) seit zwei Jahren im Sportwägelchen rum.
Falcon
PLZ: 79
Meister
mir zu teuer für die paar jahre die wir noch gemeinsam gehen werden..... :?
vg
Marc28
Roller: Kommt noch
PLZ: 4133
Beitrag von Marc28 »
So jetzt meine Frage ist das das richtige für mein e quad 25v3 li rolektro???? Bin zwar Elektriker aber bei den china accus sollte man ja gewisse Vorsicht walten lassen....vielleicht hat ja schon mal jemand einen solchen Kauf getätigt und hat Erfahrungen gemacht die er teilen möchte?🤔😉😇
Zurück zu „Lithium Akkus“
