Rücklicht Bremslicht Birne wechsel
- Roller: Wayscral E-Start
- PLZ: 53773
Hi, ich bin wohl noch nicht auf die richtige Idee gekommen und habe keine Anleitung gefunden. Wie komme ich an das Birnchen hinten dran. Bremslicht funktioniert, nur Standlicht ist defekt. Ich freue mich wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
Re: Rücklicht Bremslicht Birne wechsel
Laut Anleitung:
Sind Rücklicht / Bremslicht (5) ausgefallen, nehmen Sie das Scheinwerferglas ab und wechseln Sie die defekte Glühbirne oder wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Sind da eventuell Schrauben am Rücklichtglas, die Du herausdrehen kannst?
Es wird vermutlich eine kombinierte 21/5Watt Bremslicht/Rücklicht-Birne drin sein, bei der die eine Wendel kaputt ist:
Laut Anleitung:
- PLZ: 53773
Da sind keine Schrauben, aber das Problem hat sich erledigt. Ich habe eine neues Fagrtlicgt ( das war auch defekt) eingebaut und seitdem funktioniert alles wieder. Kann das wirklich an der kaputten Birne gelegen haben, dass das standlicht hinten ausgefallen ist? Danke trotzdem
Eine Frage hätte ich aber noch. Wie herum muss die Birne ba20d ausgerichtet sein? Der kleine Metall Teller \_/ oder anders herum?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Wenn manSchnuffy75 hat geschrieben: ↑Mi 21. Feb 2024, 15:33... Kann das wirklich an der kaputten Birne gelegen haben, dass das standlicht hinten ausgefallen ist?
glauben darf: Ja. Das klingt zwar erste einmal ungewöhnlich, aber wenn die Elektronik eine Stromüberwachung für das Fahrlicht hat, kann es sein dass sie einen Fehler dort erkennt und das Rücklicht nicht aktiviert, vielleicht auch um auf die Deutlichkeit des Problems hinzuweisen ...didithekid hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 22:37Laut Anleitung:
Nachtrag: Nach meiner Erkenntnis ist der Ba20d Glühobstsockel mit unterschiedlich breiten Nippeln versehen. Eine Montage in der falschen Richtung sollte eigentlich nicht möglich sein.
- PLZ: 53773
Ja die birne passt nur in eine Richtung ins gewinde. Aber das gewinde muss wieder in den Scheinwerfer von hinten reingeschoben werfen. Das geht aber in vielen Positionen. Welche ist die Frage.
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Bremslicht ist heller, Rücklicht dunkler.
Wenn es andersrum ist ist es falsch.
- PLZ: 53773
Meine neue Frage war wohl nicht klar formuliert
Es geht um das vordere Fahrt/Fernlicht, welches über eine ba20d Lampe erzeugt wird. Ich weiß nicht wie rum diese im Scheinwerfer ausgerichtet sein soll, Ich kann es komplett drehen.
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Sorry
Ich bin vom Bild zwei Beiträge höher ausgegangen. Und da ist eine Birne für Rück- und Bremslicht abgebildet.
Das Abblendlicht ist oben. Und nach oben muss die Seite der Birne wo der Glühfaden innerhalb des kleinen Spiegels liegt. (Keine Ahnung, wie die Fachbezeichnung da ist. Auch wenn das eine Halogenbirne ist sieht man es ganz gut.
- PLZ: 53773
Danke für deine Hilfe
