Akku entfernen beim Falcon 3400 72V 120KM
- Roller: Falcon 3400 120KM
- PLZ: 13409
Re: Akku entfernen beim Falcon 3400 72V 120KM
OK dann lass ich die Finger von den beiden Zugentlastungen.
Ja hoffe das es einfach geht und ich mich nur doof anstelle... diesen Stecker unten bekomme ich so nicht raus, ab ein viertel ist schon der Akku im weg, kann nicht mal erkennen ob es ein Stecker ist
Könnte das ein Deckel sein oder wofür ist das ?
- Falcon
- Roller: Eagle / Falcon / Hawk
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
die zwei kabel führen innen zum BMS, und außen zum stecker.
die zwei "knubbel" sind die zugentlastung: da nix machen
ich mach nacher einige bilder, bitte gedult....
diese abdeckung sehe ich nicht genau, ich habe das an meinem nicht, aber es könnte durchaus möglich sein das man es abbekommt?
vg
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
vg
Kostenlose NETZCLUB SIM-Karte: https://www.netzclub.net/einladung-folg ... PL-3KN-3NE
Werde jetzt netzclubber und du bekommst 10 GB Datenvolumen geschenkt.
- Falcon
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
Also, das, was du eingezeichnet hast, das geht nicht zu entfernen, das ist nur so nen überstand.
was allerdings geht, ist, wenn du den roller auf die seite legst, und von unten versuchst das kabel zu erwischen wo zum stecker des akkus geht.
kabel ist lang genug, schätze geht zum controler.
siehe bilder (hab den roller auf die seite gelegt, und von "unten" fotografiert).
- Roller: Angry Hawk
- PLZ: 56291
Guten Morgen Atlo,
Bitte, wie schon von Falcon beschrieben, nicht die Zugentlastungen lösen. Dies kann zu defekten innerhalb des Akkus führen.
Den Stecker solltest du von unten ganz gut erreichen. Es ist ein roter Anderson Stecker. Bei unserem Vorführer ist das Kabel Rollerseitig lang genug um es anders zu verlegen wenn du den Akku erst mal raus bekommen hast. Um besser arbeiten zu können ist es Sinnvoll die Helmfachverkleidung zu lösen. Diese ist nur an den 4 Schrauben im Helmfach fest geschraubt.
Solltest du Probleme beim finden des Steckers haben melde dich doch gerne bei uns unter diesem Link: https://elektroroller-futura.de/kontaktieren-sie-uns
Mit freundlichen Grüßen
Dein Futura Team
Dein Futura Team
- PLZ: 13409
Guten morgen
Sind das diese 4 schrauben ?
Und das unten neben den 2 Kabeln ist keine Klappe zum öffnen?
mfg
mfg
- Roller: Falcon
- PLZ: 56283
Ja das sind die richtigen Schraube, einfach diese Lösen und du kannst die Kunststoff Sitzbox nach oben heben und dann kannst du das Kabel rausziehen. Entschuldige bitte das der E-Roller so zu dir ausgeliefert wurde.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Elektroroller Futura
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
- Falcon
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
nein, das gehört zum helmfach.
kann man nicht die 2 kabel hochholen um den stecker lösen zu können?
hallo,
künnt ihr mir sagen was das für ein akku das ist? maße und preis.
danke
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- PLZ: 13409
Vielen Dank euch für die Super Unterstützung, das mit den 4 schrauben hat echt leicht funktioniert, Kabellänge ist auch vollkommen ausreichend , da hat der Monteur wohl noch ein kleinen Schläfchen gemacht
Nur Spaß, habe jetzt den Akku zuhause und ab 01.03 kann es losgehen.
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Falcon
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
hoi, super
kannst du noch paar bilder von den aufklebern auf dem akku machen?
der akku interessiert mich![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
vg
vg
- PLZ: 13409
Mehr ist auf den Akku nicht außer dieser Aufkleber
