Schlossklappe zu - wie öffnet man jetzt die Sitzbank?
moravia
Roller: Horwin SK3
PLZ: 8
Re: Schlossklappe zu - wie öffnet man jetzt die Sitzbank?
Beitrag von moravia »
netec hat geschrieben:
Do 19. Okt 2023, 09:40
Hallo erstmal,
ich vermute dir ist die mechanische Sperre des Schlüsselloches zugefallen.-> Wird durch den Druckknopf rechts vom Schlüsselloch ausgelöst.
Unter dem Schlüsselloch ist noch ein eckiges Loch welches man mit der Plastikseite des Schlüssels drehen kann.
Dann geht die Verriegelung des Schlüsselloches wieder auf.
Wenn es so leicht ginge, wäre ich wirklich sehr froh. Vielen Dank für den Tipp! Ich werde Bescheid geben, ob es geklappt hat.
moravia
Roller: Horwin SK3
PLZ: 8
Es war so, dass es ein unerhörtes Gefummel war, aber am Ende war es so, dass ich die Klappe lösen konnte.
An allen vielen Dank!
Parkhausblinker
Roller: Horwin EK1
PLZ: 77656
Beitrag von Parkhausblinker »
Beim EK1 kann man einfach unten beim Vorderrad reingreifen und an dem Bowdenzug ziehen. Dann klickt das Schloss für die Sitzbank auf. Theoretisch kein guter Diebstalschutz für die Batterie.
HORWIN EK1 >30tkm
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
moravia hat geschrieben:
Do 19. Okt 2023, 19:45
Du kannst mal etwas Graphitpulver hinein pumpen, dann geht die Abdeckung vom Schloss vielleicht leichter.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 19 Gäste
