Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Beitrag von E-Bik Andi »
Schicke mir mal die ZIP-Dateien 8-)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Habs raus gefunden, das passwort ist für die Dropbox und zum entpacken, der Total Commander hatte kein Feld zum ein geben, 1 Pin ist anders belegt, den steck ich jetzt um....
E-Bik Andi
PLZ: 72
Fasemann hat geschrieben:
So 3. Mär 2024, 13:19
Also zwei Sachen? Einmal die Dropbox öffnen mit Passwort und am Kabelbaum einen PIN umstecken.....richtig?
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Ja, der Stecker im Roller ist ja nur halb belegt, aber leider ist das schwarze Kabel irgendwo mittendrin gesteckt, der Rest stimmt. Ich nutze schon ewig Win/ Totalcommander, aber bei PW-Zip scheint das nicht zu klappen :evil:
E-Bik Andi
PLZ: 72
Stecke doch einfach den mitgelieferten Kabelbaum an und teste den erst mal. Natürlich wie via PN geschrieben auch das Zündungsplus daran anklemmen. ;)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Das klappt :D :D
Die Idee mit der falschen Software war mir auch schon gekommen, blöd ist natürlich das ein Pin falsch ist
E-Bik Andi
PLZ: 72
Na also- los geht´s
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Motor dreht sich schon mal vorwärts 😄, aber noch etwas undynamisch. Die Daten können stumpf eingetragen werden wenn die Zündung an ist.
Phase und Hall tauschen/ drehen oder Häckchen drin lassen??
Ohne Häkchen dreht er rückwärts.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Wenn er vorwärts dreht, stimmt die Phase schonmal. geh mal auf 60 Grad Hall ;-)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Nein, bei 60 und 240 vibriert er nur 😱
