wiewennzefliechs hat geschrieben: ↑So 3. Mär 2024, 11:32
... so viele LEDs in Reihe, dass sie sich direkt mit 12 Volt betreiben lassen...
Das funktioniert nur in der Theorie. Denn hier müsste die Spannung immer sehr konstant bleiben, was beim KFZ praktisch nie der Fall ist.
Die Regel sind bei Scheinwerfern eher maximal 3 LED-Chips in einer Reihe mit eigener Versorgungselektronik. (Theoretisch gingen an 12,xV ja 4 in Reihe.)
Sind denn hier beide Scheinwerfer zeitgleich schwächer geworden?
Und sind beide untereinander gleich hell (bzw. nicht mehr hell)?
Das würde den Ausfall eines einzelnen Chips eher unwahrscheinlich machen.
Ich würde als erstes auch mal checken, ob am Stecker des Scheinwerfers solide 12,und Volt ankommen.
