Lenkkopflager - Welches Werkzeug?
- Nobelhobel
- Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Hallo an alle LKL-Geplagten.
Mich hat es jetzt auch erwischt. Auf der Straße hatte ich noch nichts gemerkt, aber der Tüvprüfer ist da etwas genauer. Jedenfalls hat das Lager trotz nachträglichem Schmieren einen Rastpunkt in der Mitte. Die neuen Lager sind schon auf dem Weg. Die Frage ist jetzt, ob hier jemand weiß, Welche Schlüsselweite ich für die beiden Muttern brauche. Ich möchte verhindern, dass der zerlegte Roller ne Woche in Schwiegervaters Wekstatt steht und dann das ein oder andere Bauteil wegläuft. Ich werde jedenfall beide Lager tauschen und dann hier berichten.
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
Re: Lenkkopflager - Welches Werkzeug?
Die direkt über dem Lager hab ich mit einem Franzosen geöffnet, die darüber war glaub ich SW 36. Mein größter Schlüssel ist 32,36, den hab ich jedenfalls gebraucht. Notfalls geht das aber bei so großen Mutern auch auf die russische Methode mit Hammer und Meißel.
- Nobelhobel
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Ok, ich werde mal schauen, was ich auftreiben kann und dann berichten.
- Klaona
- Roller: 2 x Seat Mò 125
- PLZ: 13xxx
Laut Service Anleitung Silence Seite 31 "Lösen Sie die Muttern mit einem 32-mm-Schraubenschlüssel"
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Bei meinem Roller sind unterschiedliche Muttern verbaut, Die Kontermutter hat 32, die Andere 46 mm.
- error
- Roller: NIU GT, Silence S01, Vectrix vx-1, Horwin CR6, Twizy
- Nobelhobel
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Gibt es das Service manual auch für Normalsterbliche irgendwo? Genau das fehlt mir in meiner Sammlung. Vielleicht gibt es da drin ja auch angaben bzgl. Drehmomenten und co.
- PLZ: 55*
Die spanische Version findest Du hier: viewtopic.php?p=181538#p181538, eine deutsche Übersetzung ein paar Posts darunter.
- Nobelhobel
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Super, ich wusste, ich habe das mal irgendwo gesehen, genau das habe ich gebraucht. Danke!
- PLZ: 93***
Ich hole auch das nochmal hoch. Mein LKL meldet sich schön langsam zum zweiten Mal, und diesmal möchte ich es selber machen.Nobelhobel hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 10:57Ich werde jedenfall beide Lager tauschen und dann hier berichten.
Meine akuten Fragen sind:
1. Welche Lager sind kompatibel mit den "originalen" Staubschutz-Dichtringen? @seat01 hatte hierbei eine Inkompatibilität, siehe https://www.elektroroller-forum.de/view ... 99#p373199
Bzw. noch besser: wo gibt es Lager mit dazu passenden Dichtringen? Da finde ich vorerst nichts, außer das originale Set von Silence.
2. wie leicht ging die untere Lagerschale raus?
Danke,
Patrick
Mitglieder in diesem Forum: patba und 21 Gäste
