queeeny90 möchte sicherlich die Bremsflüssigkeit erneuern, wie das regelmäßig (auch bei Futura-Rollern) notwendig ist und plant vermutlich hier den Einbau von Schnellentlüfter-Ventil-Schrauben.
Bei China-Zweikolben-Bremsen sind das i. d. R. M8-Entlüfterschrauben mit 16mm Gewindelänge (und Regelgewindeststeigung 1,25 mm) / Nissin-Typ https://www.motorrad-ersatzteile24.de/d ... gJ0DPD_BwE
ich finde es immer toll wenn ich, respektive wir, raten müssen, wenn user einfach nur einen satz ohne punkt und komma hinschmeißen (rhetorisch gemeint)
smilie (30).gif (2.18 KiB) 1154 mal betrachtet
Wenn ich sterbe, will ich friedlich gehen. So wie mein Großvater im Schlafe ... und nicht laut kreischend wie sein Beifahrer.
Ich möchte meine Bremsscheibe und die Bremsklötze erneuern!
Da ich den Ecoleno gebraucht gekauft habe, muss jemand der Entlüftungsschraube den Kragen abgedreht haben
Mit der Zange bekomme ich die Schraube von aufgedreht aber es ist eine Frage der Zeit bis dies nicht mehr geht!
Deshalb möchte ich die Entlüftungsschraube gleich mit erneuern
Aber brauche ich die in 16 mm Länge oder 29 mm Länge?
jetzt hat es der auch der letzte auf der hinterbank auch verstanden, so schwer wars auch wieder nicht
nun hast du die wahl, eine teure ein-hand-entlüfterschraube, oder eine billige normal entlüfterschraube von ebay?
