Die Bedienungsanleitung kostet Extra.
Zero aufbocken
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Re: Zero aufbocken
Quark! Trage da Dein Baujahr ein, dann den Typ, download, fertig...
https://zeromotorcycles.com/de-de/owner-resources
- PLZ: 41236
Re: Zero aufbocken
Bei der SR/S müsste auch so‘n Heber passen, der wo von Unten in‘s Lenkerrohr greift. Blöderweise stört da der Bremsverteiler. Gut, ist nur ein Schräubchen. . .
Wenn das sich gut lösen lässt. . .
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Oder über den hauptständer entsprechend Balancieren. Erst Vorderrad dann Hinterrad.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 09:30Bei der SR/S müsste auch so‘n Heber passen, der wo von Unten in‘s Lenkerrohr greift. Blöderweise stört da der Bremsverteiler. Gut, ist nur ein Schräubchen. . .
Stephan
Re: Zero aufbocken
SR/ können doch optional einen Hauptständer bekommen, da brauchst Du Dir keinerlei Gedanken zu andern Hebern machen. SOOOO gern hätte ich einen Hauptständer für die Zero S, aber leider gibt es da rein garnichts...
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Ja das ist leider ein sehr großes Minus. Darauf hab ich auch lange gehofft.
Die SR/S hat alles quasi Vollaustattung.
Nur den Gepäckträger muss ich noch nachrüsten.
- PLZ: 41236
Re: Zero aufbocken
Der Hauptständer hilft nur beim Hinterradausbau. Auf dem Vorderrad steht die fest auf. Man könnte sich bei seiner Frau beliebt machen, indem die sich für den Reifenwechsel auf den Sozius sitzt. . .
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Oder in die Seitenkoffer einfach paar Säcke Kartoffeln rein. Es findet sich ein Weg aber aktuell sind frische Metzeler drauf die werden erst mal radiert bis dann wahrscheinlich die Michelin Road 5 drauf kommen. Alles besser wie die Werksdiablo.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:41Der Hauptständer hilft nur beim Hinterradausbau. Auf dem Vorderrad steht die fest auf. Man könnte sich bei seiner Frau beliebt machen, indem die sich für den Reifenwechsel auf den Sozius sitzt. . .
Stephan
- PLZ: 41236
Re: Zero aufbocken
Über die Diabolos Reifen kann ich mich nicht beschweren. Lassen sich schön rund abfahren. . .
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Nur der Grip bei Nässe lässt zu wünschen übrig..der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 19:46Über die Diabolos Reifen kann ich mich nicht beschweren. Lassen sich schön rund abfahren. . .
Stephan
Jedenfalls wenn die wie die Rosso II sind.
Mitglieder in diesem Forum: Sigi-Elektrisch_auf_Tour und 18 Gäste
