Niu MQI Sport akku laut Niu Service tiefe entladen
Seba030186
PLZ: 55442
Beitrag von Seba030186 »
Guten Abend.
Ich habe seit letzten Jahr März einen Niu Roller und habe ihn kaum bewegt. Aktuell 150km.
Ich habe kurz vor dem Winter den Akku in die Wohnung gebracht um ihn vor Kälte zu schützen und voll aufgeladen in der Wohnung stehen lassen. Alle paar Wochen habe ich auf die Statusanzeige gedrückt und es wurde immer voll angezeigt. Gestern wollte ich eine Runde drehen schließe ihn am Roller an und das Tacho blieb dunkel. Auf der Statusanzeige des Akkus wurde auch nix angezeigt. Hab ihn dann wieder in die Wohnung geschleppt und an den Lader angeschlossen jedoch blinkt er dann 3 mal mit allen Balken aber die Ladeleuchte des Laders bleibt grün. Hab davon ein Video gemacht und es dem Niu Store Frankfurt geschickt. Heut die Antwort per Email vom Store es sei tiefe entladen und die Garantie greift da nicht. Jetzt meine Frage. Muss ich mich damit zufrieden geben mit der Antwort? Meines Erachtens nach ist der Akku kaputt, denn warum sollte der Akku wenn ich alle 2 bis 3 Wochen den Test mache und immer voll angezeigt wird und auf einmal ist der Akku tot? Macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Wenn er im Roller wäre würde ich es noch verstehen wegen den Verbrauchern von GPS etc.... Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich werde morgen mal im Handbuch schauen ob es eine Anweisung gibt wie oft man den Akku laden oder prüfen muss wenn man die Batterie nicht im Fahrzeug angeschlossen hat. Denn wenn da nix steht denke ich müssten sie haften.
Ich danke im voraus für die Nachrichten die mir hoffentlich weiterhelfen können.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Niu MQI Sport akku laut Niu Service tiefe entladen
Beitrag von Stivikivi »
Naja erster Fehler war schon auf 100% laden und abstellen.
Zweitens hast du diesbezüglich keine Beweisbaren Fakten. Sollte aber noch innerhalb der Gewährleistung sein hat der Händler die Beweislast zu führen und das bricht ihm zu 100% das Genick.
Wenn dann würde ich es daher auf diesem Wege versuchen. Garantie ist freiwillig und kann sowieso immer ohne Begründung abgelehnt werden.
Die Regel ist beim einlagern zwischen 60-80% und alle 4 Wochen mal kontrollieren.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
Seba030186 hat geschrieben:
Mo 18. Mär 2024, 19:34
Guten Abend.
Die elektrischen sind halt nicht so anspruchslos wie die 50er.
Es gibt aber Hoffnung. Ladegerät an den Akku anstecken, dann den Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose und gleichzeitig die Taste am Akku für fünf Sekunden gedrückt halten. Wenn nötig mehrfach wiederholen bis das Ladegerät den Akku wieder lädt. Wenn der Akku nicht völlig und schadhaft tiefentladen ist sollte das klappen.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
Seba030186
PLZ: 55442
Stivikivi hat geschrieben:
Mo 18. Mär 2024, 20:11
Und wenn er voll war uns jetzt tiefe entladen dann müsste er ja irgendwann während meiner Akkustatus Prüfung irgendwann mal weniger Striche anzeigen, jedoch war es nicht der Fall. Es haben immer alle Striche beleuchtet und gestern dann gar keine mehr. Ich bin der Meinung dass der Händler da was machen muss. Bin gespannt wie er auf meine Mail reagiert.
Wie lange ist denn die Gewährleistung? Auf meiner Niu Rechnung steht dass er 2 Jahre Garantie hat und nix von Rechnung. Kann gut möglich sein dass ich nicht auf 100 Prozent laden soll. Das wusste ich aber nicht. Kein Mensch kann von mir erwarten dass ich während des Ladevorgangs Zuschauer und bei 60 bis 80 Prozent dann den Stecker ziehe. Finde sowas nicht sehr bedienerfreundlich wenn das wirklich so empfindlich ist
Seba030186
PLZ: 55442
Ich werde es ausprobieren und Rückmeldung geben.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Grundsätzlich gilt: 60-80% und kühl lagern, wenn der Akku länger nicht benutzt wird. Das schont die Zellen. Aber der Akku geht auch nicht gleich kaputt, wenn er voll und gut beheizt steht. Das sollte sich erst nach Jahren negativ auswirken.
Vielleicht hat @heinr Recht, dass sich das BMS aufgehängt hat und ein Reset wie beschrieben hilft.
Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben, Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Sie ist aber Bestandteil des Vertrages. Hier findest du mehr dazu: https://www.verbraucherzentrale-nieders ... hrleistung
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
heinr
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
Doch genau das musst du. Wer sich darauf nicht einlassen will sollte besser Verbrenner fahren.
Kann man natürlich automatisieren. Klar, schön wäre es wenn man das via App vorwählen könnte, wie beim Pkw.
Aber das hat NIU nicht drauf, ich hatte das schon wiederholt angeregt.
Fahrzeuge
error
Beitrag von error »
Übrigens ganz nebenbei bemerkt, falls das kein Gewährleistungs- oder Garantiefall wird: die Zeit drängt, wenn man den Akku noch retten möchte.
Vermutlich wird ein (oder mehr) Zellblock "abgesackt" sein und das BMS hat dicht gemacht. Wie es um die Zellen tatsächlich steht lässt sich vermutlich auch nicht mehr mit dem NIU Tester auslesen. Dafür muss der Akku geöffnet und "von Hand durchgemessen werden".
Der Akku hält in so einem tiefentladenen Zustand nicht ewig durch.
Die LED-Anzeigen funktionieren bei Selbstentladung genauso wenig wie diese gehypten Coulombmeter. Wenn man sicher gehen möchte, hilft nur das auslesen der einzelnen Zellspannungen.
Just my 2Cent
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Im Handbuch steht zwischen 30 und 70% lagern. Bei 70% Spätestens alle 2 Monate entladen auf 20% und laden auf 80%.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Stivikivi
PLZ: 0
Handbuch muss man aber auch lesen oder zumindest im privaten Bereich etwas offen durch die Welt gehen. Heutzutage gibt es überall Akkus und die Pflege ist eigentlich immer gleich. Bei längerem Stillstand nicht voll laden und immer wieder beobachten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot], Yandex [Bot] und 19 Gäste
