Fehlercodes mit Beschreibung
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Bitte hier nur Fehlercodes mit Beschreibung. Bitte keine Diskussionen. Dafür ist der Faden : viewtopic.php?f=155&t=35725
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Re: Fehlercodes mit Beschreibung
Beitrag von Rey »
S017000 Fehler in der Datenverbindung ECU zum Motor. ECU bekommt keine Informationen von den Hallsensoren und geht in den Motorschutz .
MrGreenwood
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
S317014 - Nach Einschalten der Zündung ist schon ein Fahrmodi aktiv und die Alrendo fahrbereit, obwohl sie noch auf dem Seitenständer steht und P und Bremse noch nicht betätigt wurden. Der Warnblinker ist aktiv. Anfahren möglich, danach Leistungseinbruch. Andere Fehlerbilder möglich. Vorgehensweise: Zündung ausschalten und wieder neu einschalten. Dann sollte der Fehler nicht mehr angezeigt werden.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
MrGreenwood hat geschrieben:
So 21. Mai 2023, 17:12
Genau das habe ich jetzt auch ...
Bin gerade aus dem Urlaub zurück und da heute strahlende Sonne ist, wollte ich eine Ausfahrt machen - die Alrendo stand 2 Wochen unter dem Haubi im Innenhof.
Zündschlüssel rein und los ... dachte ich ... dann hat das Motorrad erst mal min. 10x rebootet ...
Kam dann irgendwann hoch und zeigte S317014 im Display bei ca. halb vollem Akku.und Temperatur 2 Grad.
Ich rolle durch den Innenhof auf die Straße, gebe wie gewohnt in der scharfen Rechtskurve Gas, die Karre bockt anstatt Schub zu geben und fällt um ... na bravo ... das Teil wieder aufzustellen ist ja auch nicht ohne ... bin dann zwei Gassen im Schritttempo weitergerollt und habe mehrmals aus- und einschalten probiert, hilf nichts.
Nachdem gleich ums Eck eine Ladesäule ist und mir nichts besseres eingefallen ist, habe ich Sie erst mal angesteckt - jetzt steht im Display "Charging 56% 17hr 52min remaining" ... das nenn ich mal performant ... in ein paar Stunden schaue ich wieder nach ...
Ach ja - der rechte Bremshebel hat etwas abbekommen, da ist ein Stück abgebrochen - weiß jemand wo es passenden Ersatz gibt ?
stefvienna
PLZ: 1050
Nachtrag:
OK, der Akku ist wieder voll, die Systemtemperatur steht bei 6 Grad und die Karre schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Beim nächsten Mal weiß ich was zu tun ist ... hinterläßt aber dennoch einen schalen Beigeschmack ...
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Fehler bedeutet das keine Verbindung zur HMI (Display) besteht. Das Motorrad macht beim initialisieren eine Abfrage aller Steuergeräte.
Ohne Display fährt die Alrendo nicht. Habe ich schon ausprobiert. :D
stefvienna
PLZ: 1050
Das Display war aber an - und hat alles wie üblich angezeigt - Plus dem Error Code.
So wie ich den Code verstehe, ist es ein Kommunikationsproblem am Bus.
Ich vermute mal, dass irgendwo Feuchtigkeit während der 2 Wochen Standzeit reingekrochen ist und während der Kältephase etwas davon gefroren ist, was zu dem Kontakt-/Kommunikationsfehler geführt hat.
Beim Laden hat sich die Kiste wohl um ein paar Grad erwärmt (vorher 2 Grad, danach 6 Grad im Display), was offenbar genügt hat, um den Kontakt wieder herzustellen.
Naja, jedenfalls läuft die Kiste wieder, aber mein Vertrauen sinkt immer weiter ...
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Oje. Die original Bremshebel haben wir hier ja schon mal gepostet. Du kannst dir Kompatible kaufen. Irgendwo hier war auch das Modell. War glaube ich Yamaha TMAX 500 Baujahr um die 2018 rum.
stefvienna
PLZ: 1050
ja danke, hab den Post gefunden und die Hebel bestellt ... schau ma mal ...
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Wenn die ABS-Lampe 4x blinkt ist der
Frontsensor defekt. Wenn sie 5x blinkt ist es der hintere Sensor.
Mitglieder in diesem Forum: AlrendoSauerland und 11 Gäste
