- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
K.H.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
bei mir auch nicht, weder beim 22er, noch beim 23er...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
XT500
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 49
Ich habe nach 3500 km das gleiche Thema, Kennzeichenträger und Blinkerhalterarm sind korrodiert, die Pulverbeschichtung ist unterwandert. Mir war’s beim Blinkertausch aufgefallen, als der Träger ab musste. Sonst hätte ich es nicht bemerkt. Ich habe auch einen Gewährleistungsfall beim Freundlichen platziert. Keine Fahrten durch Salzlauge, aber hier im Münsterland kommt man um häufige Regenfahrten einfach nicht drumherum.
Faktotum hat geschrieben: ↑Di 20. Feb 2024, 17:04Morgen muss ich mal zum Freundlichen. Habe heute den Roller gewaschen, und denke mir Oh da ist noch Schmutz. Aber nein der Kennzeichenhalter hat Altersflecken. Ich hab dann etwas gerubbelt und sieh da der Fleck wird größer. Dann etwas mit den Fingenägel gespielt und das ganze Ausmaß kommt zum Vorschein:
Und das nach knapp zwei Jahren. Da steht meine GS aber besser da![]()
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Gestern war es wieder soweit... Ghost in the Maschine.
6A schongang. Eigentlich ist es mir egal doch Freitags geht's früher nach Hause da kann es knapp werden.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Geplante grosse Tour. Aktivierung d.Fahrzeugs in der Garage ganz normal. Dann nochmal ins Haus, umgezogen. Fahrfertig wieder raus. Roller tot. Beim Erstversuch schnell blinkendes rotes Warndreieck rechts am Displayrand, danach nichts mehr. Alles schwarz. Evtl. ganz leichtes Klacken bei Startversuchen, aber unklar. Finster. Garnix. Batterie abgeklemmt und an Optimate. Lt. Optimate Batterie in akzeptablem, also nichtleeren Zustand, nicht tiefentladen. Gestern lief der CE 04 noch gut wie immer.
Böse gesagt: mit Yamaha wär das nicht passiert.
Wenns nicht die 12V Batterie ist, dann muß ich mir ernsthaft was überlegen.
Wenn doch, sehe ich es hoffentlich nachher gleich mal und muss die Batterie tauschen. Von den Symptomen her tippe ich trotz des Optimate auf die Batterie. Aber Yuasa in 2J down? Ungewohnt, würde ich sagen. BMW Mobilitätsservice ist verständigt und meldet sich wieder. Meine geplante grosse Runde ist wohl hinfällig. Das ist das, was ich an unzuverlässigen Fahrzeugen verabscheue. Aber wir werden sehen.
Uodate: check 1 - es ist die 12V Batterie. Nach nachladen aktiviert sich der Roller.
check 2: geht das Ladesystem.... Moment
Zuletzt geändert von PhilGHP am So 14. Apr 2024, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
* ride electric *
- davidflorian
- PLZ: 22927
Oh je. Hoffentlich klappt gleich meine Ostseetour.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Normalerweise wird man bei sich verabschiedender Batterie zugeschissen mit Meldungen. Ein Zellschluss ist natürlich anders.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Ah hab oben weitergeschrieben.
Sorry.
Check 1 ja es war die 12V Batterie. Aktiviert sich nun wieder, zwei gelbe Fenster, Servicetermin (Systemdatum Reset) und Traktionskontrolle (Batterie zu schwach?)
Check 2: lädt das Ding? Ich gehe messen....
Sorry.
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wird ein Zellschluss sein. Einfach nur defekt, wenn es nicht lädt gibt es mit Sicherheit eine Meldung. Wäre gegen die komplette Logik des Dings wenn es nicht so wäre. Ich kenne einige Fehlermeldung.
