- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
12V Batterieausfälle beim CE 04 sind häufiger zu lesen, also das scheint realistisch zu sein. Mir war Yuasa auch eher als bessere Marke bekannt.
* ride electric *
- chrisly
- Roller: BMW CE 04 15 kW
- PLZ: 66
Ich dachte, die wird bei Bedarf automatisch vom Hochvoltsystem nachgeladen?
Sollte man also doch beim Überwintern die 12V-Batterie regelmäßig manuell laden?
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Das gute Stück stirbt vielleicht auch aus langeweile.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Abschluss des obigen Servicefalles: Heute kann ich den CE 04 von der Werkstatt abholen. Das war eine sehr gute Abwicklung, muss ich sagen. Kaputte 12V Batterie wird auf Kulanz versucht, da nur ein Jahr Garantie drauf. Andernfalls muss ich sie bezahlen. Tausch gegen gleichartige Yuasa Batterie (aktuell BMW Hausmarke, früher hatten sie AGM). Ich werde mich umsehen, was man da als Ersatz einplanen kann, ob evtl. ein LiIon Akku eine Option wäre.
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Es wäre mm. eine unverschämtheit wenn die Batterie nicht ersetzt werden würde. Btw. Wieviel km stehen auf dem Zähler ?
- PhilGHP
- PLZ: 8
Ca. 23.000km. Garantie auf die 12V Batterie ist halt ein Jahr. Was will man machen. Das muss und kann ich akzeptieren. Deswegen rege ich mich sicher nicht auf. Es wurde schnell und professionell / kundenfreundlich erledigt und kommuniziert. Das war mir wichtig.
* ride electric *
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Kann ich selbst etwas machen wenn ich hinten keine Reifendruckanzeige habe?
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- tuxian
- PLZ: 3950
Meinte damit z.b. Reset durchführen, habe bei 2-7C Grad den Roller nach fast eine Woche Update Orgie geholt und nun habe ich hinten leider keine RDS Anzeige.
Die Reifen wurden auch gewechselt.
Markus
Markus
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Dann haben sie das beim Reifenwechsel versemmelt. Wie willst Du ausser aus- und einschalten einen Reset machen?
