mein UNU Classic bleibt gelegentlich stehen und zufällig habe ich herausgefunden, dass er beim ein- mehrmaligem Betätigen des Seitenständers wieder fährt.
Weiß jemand Abhilfe?
- Roller: UNU Classic 3 kW
- PLZ: 95
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: UNU Classic bleibt gelegentlich stehen
Moinsen und Willkommen bei den Elektrorollern!
Wenn ich in der UNU-Forenansicht neben dem Button "Neues Thema" den Suchbegriff "Seitenständer" eingebe, bekomme ich aktuell 172 Suchtreffer, von denen viele davon handeln, welche Probleme ein zickender Seitenständerschalter verursacht und wie man sie ggf. löst.
Viel Erfolg!
P.S.: Auch ich habe bei Silence/Seat zunehmende Probleme mit dem Drecksding...
Viel Erfolg!
- PLZ: 67
Hi! Ich habe ein ähnliches Problem - manchmal nimmt er während der Fahrt plötzlich kein Gas mehr an/startet nicht sofort. Wenn ich 1-2x die Bremse betätige gehts wieder. Hat jemand eine Idee?
- Roller: Unu Classic 2017
- PLZ: 29699
Moin.
Ich würde mal auf einen hängenden Bremslichtschalter tippen.
Lampe raus, Kabel lösen und durchmessen.
Zum Ausbau, falls nötig, Bremsgriff vom Unterteil abschrauben und Kabel nach innen durchziehen.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Warum so kompliziert, wenn du die Bremse drückst, geht das Bremslicht an. Wenn das Bremslicht an ist, kannst du also nicht fahren.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
- PLZ: 29699
Stimmt
Ich hatte gerade alles auseinander um den Rahmen zu entrosten. Vielleicht deshalb so kompliziert...
