Kumpan DIY SammelFred
- Roller: Kumpan 54 Iconic
- PLZ: 5
Re: Kumpan DIY SammelFred
Die Batterie ist im ECU-A Steuergerät. Das befindet sich hinter der Frontverkleidung, etwa auf Höhe des K Schildes.
LG
Dirk
LG
Dirk
- Roller: Kumpan54Ignite
- PLZ: 42
Gut. Danke. Mittlerweile ist mein Kumpan wieder zusammengebaut (wir waren zu zweit 4 Stunden dran.....).
Somit nächstes Wochenende auf ein neues !
- Roller: Kumpan 54i
- PLZ: 44801
Kann mir jemand das Kumpan-Service-Handbuch schicken? Ich habe ein Problem mit dem BMS und weiß jetzt nicht, was ich tun soll.
Manchmal zeigt es E292, manchmal E114 oder E142.
Wenn ich die Batterie lade, schaltet sich das Ladegerät nach 30 Sekunden ab.
Danke im Voraus
N
Danke im Voraus
N
- Roller: Kumpan 54i:conic
- PLZ: 26721
als Anlage das Handbuch und die Übersicht der Fehlermeldungen.
Bei einigen Fehlern hilft es den Akku ca. 10 bis 20 x Mit dem Ladegerät zu verbinden, dazwischen vor dem Trennen immer kurz warten.
Das Handbuch ist leider als Anlage zu groß.
evtl. ist dieser Link zum Download öffendlich
https://drive.google.com/drive/folders/ ... YISJSND5E
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
Habe einen Toten Kumpan wieder zum leben erweckt:
Kumpan Ignite
Beim drücken des einschaltknopfes tat sich garnichts, nicht mal grünes licht.
Sehr wahrscheinlich ist die 12V batterie hier wieder ganz leer.
Da ich zu faul war diese zu ersetzen oder den Kumpan zu demontieren hatte ich folgende Idee:
Auf den DC-DC wandler ausgang, einfach 12v spannung anlegen.
Der DCDC wandler befindet sich rechts neben dem Hinterrad.
Er ist mit 3 Kabeln verbunden: schwarz, Rot und Gelb.
Rot für die eingangsspannung (58V des Kraftpakets)
Schwarz für die Masse
Gelb für die Ausgangsspannung (12V)
Also habe ich gelb & schwarz etwas abisoliert, bis die kupferdrähte zum vorschein kamen. Dort 12V spannung angelegt, et voilà!! Läuft wieder
UPDATE:
diese Lösung ist leider nicht immer erfolgsversprechend...
das neuverbinden des fest verbauten Akkus im ECU vorne bleibt die Lösung mit der höchsten Erfolgsquote
Kumpan Ignite
UPDATE:
Zuletzt geändert von raffler am Do 27. Jun 2024, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
- PLZ: 26721
Hallo, kann das Problem auch auftreten wenn volle Haupt Akkus (Kraftpakete) im Roller sind?raffler hat geschrieben: ↑Sa 20. Apr 2024, 13:05Habe einen Toten Kumpan wieder zum leben erweckt:
Kumpan Ignite
Also habe ich gelb & schwarz etwas abisoliert, bis die kupferdrähte zum vorschein kamen. Dort 12V spannung angelegt, et voilà!! Läuft wieder:)
Genauer gesagt trennt die ausgeschaltete Elektronik die Kraftpakete vom DCDC Wandler?
- PLZ: 8125
- Land: CH
Zu deiner ersten Frage, ob das Problem auch mit vollgeladenen Kraftpaketen auftritt, JA!
hatte vor der Einspeisung der Fremdspannung mit 3 vollgeladenen Kraftpaketen probiert, es tat sich nichts.
Zu deiner zweiten Frage:
Keine Ahnung.
Bzw, ich weiss nicht wie die Ingenieure es haben wollten.
In diesem Fall hier was das nun so.
Der DcDc wandler ist sowieso aus, wenn der Roller ausgemacht wird, dies damit die Kraftpakete nicht leergesaugt werden.
Keine Ahnung.
- PLZ: 26721
Okay, vielen Dankraffler hat geschrieben: ↑Sa 20. Apr 2024, 17:48Zu deiner ersten Frage, ob das Problem auch mit vollgeladenen Kraftpaketen auftritt, JA!
Keine Ahnung.
- Roller: Kumpan 54i impuls
- PLZ: 44
Moin
Leider ist der Link für das Werkstatthandbuch nicht mehr aktiv.
Könnte jemand mir das Buch oder einen funktionierenden Link schicken. Das wäre toll.
Mein 54i ist leider, wie hier auch beschrieben, total tot. Nicht einmal die grüne Starttaste leuchtet.
Werde es mit dem Ausbau der 12 V Batterie versuchen.
Schon mal besten Dank für eure Hilfe (Werkstatthandbuch)
- PLZ: 8125
- Land: CH
Ich würde es zuerst mit dem Anlegen von 12V an dem DC-DC Wandler versuchen.
Das geht 10 Minuten.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
