FXE und delta-q QuiQ Lader
- flowerpower
- PLZ: 33649
Ich weiss nicht mehr wo ich es gelesen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher DAS ich es gelesen habe.
Die FXE lädt mit mit dem Delta-q Lader nur dann, wenn der Onboardlader auch verbunden ist.
Nun, wollte nur mitteilen, das bei meiner das Laden auch ohne einstecken des Onboarders funktioniert.
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
Re: FXE und delta-q QuiQ Lader
Es funktioniert auf jeden Fall ohne onboard Lader, wenn die Zero an ist. Sobald das Laden angefangen hat, kann man die Zero wieder abschalten und Schlüssel wieder abziehen. Sie lädt dann weiter.
- flowerpower
- PLZ: 33649
Stimmt ME
Ich dachte erst sie lädt auch ohne das sie an ist, aber sie war wohl schon auf 100% , daher die grüne Diode.
Bin dann kurz zur Kirmes runter (siehe Foto-Fred) und zuhause ging sie am Qlader tatsächlich erst nachdem ich den Schlüssel eingesteckt hatte in den Lademodus.
Wie auch immer und was ich gerne verifizieren würde.. Funktioniert ein Aufladen bei defektem Onboard Lader ?
Ja, musste ich auch schon machen.flowerpower hat geschrieben: ↑So 7. Apr 2024, 21:13Wie auch immer und was ich gerne verifizieren würde.. Funktioniert ein Aufladen bei defektem Onboard Lader ?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ich plaziere hier mal eine Zwischenfrage.
Können Ladegeräte schlecht werden durch nicht Benutzung und Lagerung? Hatte bezüglich Lader mal angefragt und ein Händler meinte die Elkos etc würden von längerer Lagerung kaputt gehen.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Dir Gefshr besteht das Elkos bei längerem nichtbenutzen beim anlegen an Spannung einen Defekt erleiden.
Wenn das Gerät in der gleichen Zeit aber täglich genutzt worden wäre bestünde in etwa die gleiche Ausfallgefahr.
Vernünftige Elkos halten 20Jahre und länger.
Das früher häufig auftretende Phänomen des austrocknen der Elkos nach ein paar Jahren , dürfte es heute bei vernünftiger Fertigung kaum mehr geben.
Zuletzt geändert von dominik am Sa 27. Apr 2024, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Danke dann stimmt es wohl. Würde es ausreichen Versorgungsseitig Spannung anzulegen? Oder müsste der Lader auch Ausgangsseitig angeschlossen werden zum laden?dominik hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 08:45Dir Gefshr besteht das Elkos Bach längerem nichtbenutzen beim anlegen an Spannung einen Defekt erleiden.
Wenn das Gerät in der gleichen Zeit aber täglich genutzt worden wäre besünde in etwa die gleiche Ausfallgefahr.
Dominik schreib doch, dass es fast egal ist, ob Elkos in Betrieb sind oder nur "rumstehen". Und einfach Standby-Netzsversorgung für nichts verschwenden ist da völlig unnötig.
Meine zwei 3,3kW TC Lader sind eh voll vergossen, da könnte selbst ein undichter Elko kaum seinen Elektrolyt verlieren
- Stivikivi
- PLZ: 0
Meh das ist doof.MEroller hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 10:03Dominik schreib doch, dass es fast egal ist, ob Elkos in Betrieb sind oder nur "rumstehen". Und einfach Standby-Netzsversorgung für nichts verschwenden ist da völlig unnötig.
Meine zwei 3,3kW TC Lader sind eh voll vergossen, da könnte selbst ein undichter Elko kaum seinen Elektrolyt verlieren![]()
Dann bleibt Qual der Wahl.
- PLZ: 79
Eigentlich ist es mittlerweile wirklich egal
Ob genutzt oder nicht.
Die DeltaQ Teile sind gut konstruiert. Einfach ein paar mal nutzen im Jahr und gut ist.
Wenn es darum geht Lagerleichen zu kaufen, würde ich halt mit Paypal zahlen und gleich nach dem Kauf 2-3 mal laden. Wenn das gut geht läuft das Gerät sicher noch viele Jahre.
Ich hab letztens aus dem "Ersatzteillager" 20 Jahre lagernde nicht benutzte induktive Ladetechnik mit 10kW wieder in Betrieb genommen. Die lief genauso wie vor 20Jahren. Allerdings wurden da nur Epcos Elkos und andere Markenware verbaut.
