EK 3 springt im Stand oder beim Bremsen auf P
- PLZ: 50733
Hallo Zusammen,
meine EK 3 hat seit einigen Tagen das Phänomen das sie beim Stop and Go oder auch beim Bremsen und langsam ausrollen lassen manchmal von Gang 3 auf P springt. Manchmal leuchtet dann auch kurz das Motor Symbol.
Ich dachte zunächst es liegt daran das ich eventuell den Schlüssel falsch in der Hosentasche habe und ungewollt beim Bein absetzen oder so auf die tasten komme, aber das würde mich schon wundern zumal mir auch keine Combo auf dem Schlüssel bekannt ist, bei der man bewusst wieder auf P stellen kann. Das ganze passiert echt Random also z.B. bei einer 8km Stadtfahrt so 3-4 mal, aber nervt natürlich extrem.
Ich hab den Roller mal über Nacht stromlos gelassen und beide Akkus getestet. Die Steckverbindung zum Akku hab ich natürlich auch auf festen Sitz überprüft.
Kann sowas eventuell auch mit Überladung zu tun haben? Ich fahre den Roller meistens mit Sozius. Als ich am Wochenende mal eine ganz kurze Teststrecke 2,5km alleine gefahren bin, hatte Ich das Phänomen auch nicht.
Hatte von Euch schonmal jemand ein ähnliches Problem und gibt es eventuell noch irgendwas um das Problem zu beheben ohne in die Werkstatt zu müssen?
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: EK 3 springt im Stand oder beim Bremsen auf P
Könnte ggf. auch der Schalter am Ständer sein, der etwas lose ist oder ein Kontaktproblem hat. Wenn der Seitenständer unten ist, wechselt der EK3 doch sicher standardmäßig auf P?
- PLZ: 50733
Also mein Roller gibt kein Gas durch wenn der Ständer unten ist, aber auf P springt er meiner Meinung nach nicht. Allerdings nutze ich den Seitenständer normalerweise auch so gut wie nie. Ich werde das aber nochmal prüfen. Danke für den Hinweis schonmal!
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Wenn du mit "P" meinst dass das "Ready" ausgeht und er kein Gas mehr annimmt:
Das passiert bei mir wenn ich den Seitenständer ausklappe.
- PLZ: 50733
Ja. Das meine Ich. Da wo sonst die 1,2,3 steht erscheint dann auch ein P und das Ready geht auch aus. Ich chekce mal den Seitenständer später.
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Bei mir steht die 3 aber immer noch drin.
Vielleicht ne andere Software-Version.
- PLZ: 50733
Ich hab es mal geprüft. Wenn der Roller an ist und ich den Seitenständer rausfahre habe ich auch das Ready aus und die 3 in der Mitte stehen. Wenn mir das beim Bremsen oder im Stop and Go passiert, verschwindet aber die 3 und das P steht wieder drin, so wie wenn man den Roller anmacht.
Ich bin gerade mal am Ständer rumgewackelt und den Schalter mehrfach händisch bewegt und bin dann 4 km gefahren. Eben hatte ich keine Probleme, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke passiert mir das auch immer nur wenn mein Sohn mit hinten drauf ist.
Kann sowas auch passieren, wenn der Roller überladen ist?
- Roller: Horwin EK1
Da, nach deiner Aussage, das Motorsymbol kurz aufleuchtet wenn dies passiert könnte es schon bedeuten, dass dort eine Überhitzung stattfindet.
Da das zulässige Gesamtgewicht vom EK3 allerdings 284kg und der Roller selbst nur 95kg wiegt, würde ich behaupten dass du das Gewicht nicht wirklich ankratzt.
- PLZ: 9
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Mal ne ganz blöde Idee:
Kann es sein dass der Beifahrer mit dem Schuh an den Seitenständer kommt?
