MQi GT Tempomat
				MQI-Berlin
 - Roller: NIU MQI GT
 - PLZ: 12207
MQi GT Tempomat
ich habe heute festgestellt, dass der "Tempomat" sich nicht abschaltet, wenn ich mit der linken Bremse bremse, nur wenn ich rechts am Hebel ziehe.
ist das normal oder ein Fehler?
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
						- Stivikivi
 - PLZ: 0
Re: MQi GT Tempomat
Normal muss er sobald die Bremse betätigt wird bremsen.
						- sven-ola
 - Roller: NIU MQi GT 70
Re: MQi GT Tempomat
Das ist nicht normal. Du bremst links (Kombi, CBS) und anschließend beschleunigt der Roller wieder auf das vorgegebene Tempo? Das ist definitiv gefährlich und daher auch nicht normal.
Gruß // Sven-Ola
						Gruß // Sven-Ola
				MQI-Berlin
 - PLZ: 12207
- sven-ola
Re: MQi GT Tempomat
Ich würde als erstes (mein Fahrlehrer dankt mir gerade jetzt) gucken ob das rote Licht hinten bei der Betätigung...
Gruß // Sven-Ola
						Gruß // Sven-Ola
				MQI-Berlin
 - PLZ: 12207
Re: MQi GT Tempomat
Er bremst ja, doch ersten merkt man, dass noch beschleunigt wird, dann geht das Symbol im Display nicht aus und wenn man die linke Bremse wieder kommen lässt beschleunigt er wieder.
Wenn der Tempomat aus ist, bremst er links ganz normal, recht geht er auch aus, so wie beim kurzen Gas geben.
Links bremst leiser. Rechts quietscht es schnell bei den höheren Temperaturen.
				The Rob
 - Roller: Niu NQi GTS Sport '20
 - PLZ: 3
Re: MQi GT Tempomat
Das klingt absolut eindeutig nach dem Bremslichtschalter der linken Bremse.
Noch bevor du den Hebel soweit gezogen hast, dass die Bremswirkung einsetzt, wird dieser Schalter betätigt.
Der sorgt dafür dass
Wenn der Tempomat aktiv ist, bleibt er aktiv und du bremst zwar den Roller ab (weil die Bremse stärker ist), aber der Motor gibt volle Pulle Leistung dagegen.
- das Bremslicht angeht
 - der Roller kein Gas mehr annimmt
 - die Rekuperation angeschaltet wird
 - der Tempomat zurückgesetzt wird
				MQI-Berlin
 - PLZ: 12207
Re: MQi GT Tempomat
Ich habe mal bei der stehenden Maschine getestet.
Das Bremslicht ging beim bedienen des linken Hebels mal an, öffters aber nicht. Rechts ging es bei jedem Bedienen an.
Sch* ...
Sch* ...
				The Rob
 - PLZ: 3
Re: MQi GT Tempomat
Ne, gar nicht scheisse, denn eigentlich ist das eine Kleinigkeit das zu tauschen.
Und kurzfristig hilft evtl. auch erstmal ein kriechendes Kontaktspray.
- muellihenry
 - Roller: NIU NQI Cargo XR
 - PLZ: 08371
Re: MQi GT Tempomat
Hab ich heute erst getauscht, Kontaktsuppe is Mist und hilft nur kurzzeitig. Nach paar Tagen geht es wieder los.  Die ganze Sache dauert höchstens 20min wenn man nix anderes macht wie nur tauschen.
									NIU NQI Cargo XR 2022 :
