Wie Bremsen einstellen beim Mach1 Modell-6B?
andi1203
Re: Wie Bremsen einstellen beim Mach1 Modell-6B?
Beitrag von andi1203 »
Wenn du den bremsarm bewegst, schließt die bremse sich dann? es sind ja zwei bremsbeläge pro bremse. wenn der vom beweglichen teil auch zu weit runter ist, dann sollte man den auch wechseln. und immer darauf achten, das die bremsbeläge bremsen, nicht der fuß aus stahl von den belägen. aber ich glaube, soweit lässt die sich gar nicht schliessen.
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Hallo Andi,
habe inzwischen beide Bremsbeläge ausgewechselt ... aber ... die Bremse öffnet sich nun nicht mehr.
Irgendwie hängt der Stahldraht in der Ummantelung fest. Wir haben den ganzen Bowdenzug vom escooter herausgelöst und auch dann noch ist der Draht festgeklemmt.
Da ist ein neuer Bowdenzug fällig. Sehr merkwürdig, wie sowas passieren kann.
Grüsse
EmW
andi1203
finde ich auch sehr merkwürdig... vor allen dingen, es hat ja mal funktioniert. hast du den bowdenzug nicht geölt, als du den scooter bekommen hast? oder war/ist er eingeklemmt? hmm... bei mir bin ich noch am rätseln, wie ich meine bremsen (forca evoking 3.0) dazu zu bringen, nicht mehr zu quitschen. die nerven mich voll. habe schon mit bremsenreiniger gearbeitet, das hat aber nur kurz geholfen... mal schauen. wenn da mal wer ein tip hat, immer her damit.
EilemitWeile
Andi,
dass Bremsen quietschen können ist mir neu.
Gerne würde ich dir einen Tipp geben, kann mir aber nicht vorstellen, was da los ist.
Den Bowdenzug habe ich nicht geölt. Muss man das tun ?
Habe drei Bremszüge in Betrieb und da klemmt bisher nix.
Gruss
EmW
Lampenputzer
Beitrag von Lampenputzer »
Mir fallen da inzwischen einige Möglichkeiten ein:
neue Bremsbeläge nicht richtig eingefahren bzw. eingebremst
Bremssattel steht nicht wirklich parallel zur Bremsscheibe oder Bremsscheibe hat nen Schlag
zu viel Spiel zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe
abgenutzter, evtl. auch nur einseitig abgenutzter Bremsbelag
Einfach von oben ein wenig Fahrradöl reinträufeln und runterrinnen lassen. ;)
EilemitWeile
Hallo Lampenputzer,
... werde ich tun.
Ob die das in China auch machen ?
Naja, bisher funzt es ja.
Danke und Gruss
EmW
andi1203
Lampenputzer hat geschrieben:Mir fallen da inzwischen einige Möglichkeiten ein:
Bremsen einfahren? Wie fährt man die ein? Bei den Bremsen hatte ich so oder so voll die probleme, die richtig zum laufen zu bekommen. also das nichts mehr schleift. die bremsscheiben waren total verzogen. nun habe ich sie aber mittig hinbekommen, ohne zu viel spiel zu haben, parallel, so gut wie es ging. Ich kann jetzt wenigstens schon das rad drehen, ohne das was schleift. aber jedesmal, wenn ich bremse quitscht es unerträglich. richtig laut. wenn ich dann richtig hart bremse, quitscht nix. ich will aber auch nicht immer ne vollbremsung hinlegen. ich habe sie jetzt schon 2-3 mal vor der fahrt mit bremsenreiniger eingesprüht. anfangs war es weg. aber es kommt immer wieder. naja vielleicht sollte ich mir eine bremsenreiniger flasche für unterwegs kaufen :D ... nein, spass bei seite. das kann nicht normal sein. aber was meinst du mit einfahren? oder geht das vllt. von alleine weg? bin vielleicht insgesamt jetzt 20km gefahren.
LG Andreas
p.s. ich fahre mittlerweile ein forca evoking 3.0 20kmh. um den geht es hier jetzt auch.
blitzman
Beitrag von blitzman »
andi1203 hat geschrieben:finde ich auch sehr merkwürdig... vor allen dingen, es hat ja mal funktioniert. hast du den bowdenzug nicht geölt, als du den scooter bekommen hast? oder war/ist er eingeklemmt? hmm... bei mir bin ich noch am rätseln, wie ich meine bremsen (forca evoking 3.0) dazu zu bringen, nicht mehr zu quitschen. die nerven mich voll. habe schon mit bremsenreiniger gearbeitet, das hat aber nur kurz geholfen... mal schauen. wenn da mal wer ein tip hat, immer her damit.
Kleiner Tipp:
Hab auch den EVO 3.0
Beläge ausbauen und die Ecken "des Belages" leicht mit einer Feile brechen.
Anschließend noch Kupferpaste an die Kontaktfläche Belagträger/Druckplatte Nicht auf den Belag selbst !
Bei mir ist absolut Ruhe ;)
War vorher nicht zum aushalten :oops:
Lampenputzer
Es geht darum, in neuen Bremsbelägen evtl. noch vorhandene, produktionsbedingte Lösungsmittel zu entfernen, Bremsbeläge und Scheibe "aneinander zu gewöhnen", die volle Bremswirkung zu entfalten und insbesondere ein anfängliches Aushärten (das sog. Verglasen) der Bremsbeläge zu verhindern, denn das führt einerseits zum Quietschen und vermindert zugleich auf Dauer auch die Bremswirkung.
Wie man die Bremsen nun genau richtig einfährt, darüber streiten die Gelehrten und dazu finden sich auch im Internet viele, aber eben auch voneinander abweichende Anleitungen und Tipps.
Ich handhabe es so:
Auf einer leicht abschüssige Straße ohne Verkehr bremse ich erst einmal nur ganz leicht, so dass sich die Bremsen einfach nur etwas erwärmen, aber keineswegs erhitzen. So können Lösungsmittelreste abdampfen und evtl. Staubreste und andere Anhaftungen werden entfernt.
Dann wird aus höherer Geschwindigkeit 20-30 voll, aber immer nur intervallartig kurz gebremst, also nicht bis in den Stand und die Bremse wieder dann sofort wieder gelockert.
andi1203
blitzman hat geschrieben:Kleiner Tipp:
Habe ich auch schon irgentwo mal gelesen. habe mir jetzt auch schon kupferpaste besorgt. muss es nur noch in die tat umsetzen. naja, wenns wetter mal wieder schön wird. Freue mich schon auf ruhige fahrten. ;) Danke nochmal für den tip.
