Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Beitrag von Fotomanni »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Di 28. Mai 2024, 11:33
Ja, das geht natürlich auch. Es könnte nur sein, dass das Nachladen langsamer geht als das Entladen.
Das kommt auf den Laderegler, die Batterie und vor allem auf das Fahrverhalten an. Wenn man so lange Strecken ohne Pause fährt, dass das Nachladen zu langsam ist dann ist die kleine Batterie eh leer gesaugt. Wenn ich das richtig verstanden habe hat er ja Bleibatterien die dürfen ja eh nicht so leer werden.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
no2021
Roller: e-runner(Leo)1600WSunRa-MotorBlei20Ah72V
Beitrag von no2021 »
Danke für eure Hinweise. Ich fuhr seit 3 Jahren einen Leo Elektroroller, aus dem ich die 42 Ah und 20 Ah Strings ausgebaut habe. In der Praxis klappt das parallele Verschalten unterschiedlicher Ah Batteriestränge problemlos. Die geringen Ausgleichströme sind vernachlässigbar, da täglich mittels Ladegeräten nachgeladen wird und Solarmodule mittels step up boost Solarladeregler tagsüber ständig nachgeladen wird. Es fließen keine Ausgleichsströme zwischen den Batteriesträngen zueinander, solange von außen ständig Strom nachgeladen werden kann. Ich fuhr auch bei Minus 19 Grad Celsius täglich 10 km ,Pause 12 h, dann wieder 10 km nach Hause mit meinem Leo Elektroroller.
Habe heute auf der rechten Seite des VT5 neben der Handbremse, vom Sitzbankdeckel etwas überdacht, eine Halterung für einen Verbandskasten gesehen, in den ich eine neugekaufte Verbandtasche steckte. Am 1. Juni werde ich meine erste Fahrt machen.
no2021
Ich habe Strig1 mit (60 Ah Fake Akku) 45 Ah
String 2 mit 42 Ah
String 3 mit 20 Ah
String 4 mit 20 Ah
(man könnte stark vereinfacht betrachtet die beiden Parallelen jeweils 20 Ah zusammenfassen zu einem Strang mit 40 Ah)
Ich vermute, das die vermutlich original verbauten Volta Fake Akku aber eher nur tatsächlich 42 Ah haben werden.
Ergibt: Strang 1 mit 42 Ah
Strang 2 mit ebenfalls 42 Ah
Strang 3 mit 40 Ah
Der Strom verteilt sich entsprechend der Innenwiderstände der jeweiligen Akku- Strings und der Vorwiderstände (Kabelquerschnitt und Länge)
Die folgenden 3 Screanshoot sollen ein Zitat von Tom aus dem Jahre 2014 wiedergeben.
no2021
ein 155/70 R13 (13 Zoll Rad eines Renault Clio Baujahr 1997) passt zwar auf die Radbolzen und das Mittelloch, jedoch ist das Rad zu breit für die Bremsstangen und das Radschutzblech ist zu schmal, müßten abgebaut werden...Also als Reserverad nicht zu gebrauchen.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Dann brachst Du eine Spurverbreiterung. Drehmaschine und los gehts.
no2021
Soeben wurden meine nächsten Foto und Text nicht angezeigt, darum schreibe ich dieses jetzt nochmal.
Größenvergleich der 110/90 R 12 zu 155/70 R 13 ist auf den Fotos zu betrachten. Der Schärenwagenheber muß vorn unter dem Rahmen gestellt werden, um genügend Kurbelfreiheit zu haben. Unter der Achse ist hinten nicht genug Bodenfreiheit zum Kurbeln des aus einem Renault Clio Baujahr 1997 entnommenen Schärenwagenhebers. Ich habe das Rad ausgebaut alle Radolzen und auch Mittelbefestigung eingefettet. Kreuzweise Radmuttern lösen und beim Zusammenbau auch kreuzweise anziehen. Volta Radkappe ist nur auf die Muttern gesteckt, ist nicht geschraubt.
no2021
Ein Warndreieck habe ich hinter die Fahrerkiste und den Batteriekasten eingeklemmt. Eine Befestigungsmöglichkeit für einen Verbandskasten befindet sich original bereits auf der rechten Seite von dem Fahrrersitzdeckel überdacht. Bei Regen wurde die Verbandstasche seit gestern nicht naß. Nach Mitternacht werde ich meine Erste Fahrt mit dem VT5 unternehmen. Da es jetzt regnet, baue ich nicht an der Elektrik - Solarladeregler usw. .
no2021
Es ist endlich der 1. Juni und meine erste 10 km Fahrt erfolgte soeben. Beispiel: 27 km/h Anzeigewert auf dem VT5 Display, jedoch werden nur 17 km/h auf einer Ortseingangsgeschwindigkeitsmeßanlagentafel angezeigt. Auf freier Autobahnzubringerstraße betrug der Anzeigewert auf dem VT5 Display bei größter Fahrstufe und Vollgas dauerhaft nur 47 km/h. Die täglich zurückzulegende Fahrstrecke beträgt bei der Hinfahrt etwa tatsächliche 10 km. Jedoch hat der VT5 mir 15 km angezeigt. Mit einem Leo 1600 W 72 V 20 Ah Elektroroller werden auf dessen Display etwa 11,9 km bei gleicher Geschwindigkeitsfahrweise angezeigt ( Tachoabweichung 12,5 Prozent). Der VT5 Tacho weicht erheblich mehr ab. Irgendwann werde ich eine Handyhalterung anbauen, um dann mittels GPS Handyapp die Geschwindigkeit zu messen. Bei langsamer Fahrt ist ein dumpfes ohrenbetäubendes Resonanzschwingung bedingtes Dröhnen zu bemerken, bei schneller Fahrt jedoch nicht. Die Lenkung ist schwergängig, jedoch lenkt es sich gut unter Anwendung erheblich aufgebrachter Muskelkraft.
Weiẞ jemand, ob der VT5 überhaupt eine Recuperation hat?
no2021
Oben linksseitig auf dem letzten Quärträger des Rahmens fehlt eine Schweißnaht, dadurch wäre, meiner Meinung nach, das Befestigen einer Seilwinde oder einer Anhängerkupplung an diesem Rahmenquerträger nicht möglich, da eine entsprechende Zugkraft zum Versagen, des nicht ordnungsgemäß bei der Herstellung des Rahmens Geschweißten, führen würde. Auf YouTube hat jemand bereits dieses bemerkt und sagte sinngemäß, er hätte diese Stelle genutzt, um eine Hohlraumkonservierung durchzuführen.
no2021
Für die erste Fahrt, 10 km gefahren, 12 Stunden Pause, 10 km nach Hause gefahren, verbraucht der VT5 mit ca. tatsächlichen zur Verfügung stehenden 124 Ah 72 V Bleigelakkubank und dem damit erhöhten Fahrzeuggewicht gegenüber der leichteren 170 kg - siehe diesem Forum beigefügte COC Papier -Herstellerleergewichtsangabe, für die ca. 20 km Gesamtfahrstrecke 2,3 kWh ab 230 V Steckdose. Ladegerät für 30 Ah 72 V Bleigelakku und Steckdosenmeßgerät chinesischer Bauart verwendet. Ladedauer 8 Stunden und 10 Minuten.
Zurück zu „Elektrofrosch“
