Fehlercodes auf dem Display
Tobi984
Roller: Alrendo Bravo L+
PLZ: 25560
Re: Fehlercodes auf dem Display
Beitrag von Tobi984 »
Ich habe nun leider auch einen Fehler mit meiner Alrendo und kann diese nicht mehr starten. :cry:
Der Fehlercode lautet : S073107
laut der Fehlerliste von Castertroy sagt der Google Übersetzer eine Batterieversorgungsspannungsfehler.
Als Detail Info: Ausfall der Versorgungsspannung des Akkupacks.
Wenn ich den Schlüssel drehe, fährt das System hoch und der Bildschirm startet auch. Nur die Elektronik startet nicht, es geht kein Licht, Blinker, Hupe, etc.. dementsprechend lässt es sich auch nicht aus dem Parkmodus rausschalten.
Habe mal die zwei Sicherungen an der linken Seite hinter dem DC-DC Wandler überprüft, diese sind in Ordnung. Mein Händler in Hamburg vermutet einen Defekt vom DC-DC Wandler, wartet aber noch auf die Antwort von Connor.
Vielleicht hatte schon jemand diesen Fehler und kennt eventuelle Lösungsansätze.
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Meine Kiste wurde mit einem defekten DC/DC-Wandler ausgeliefert.
Der Fehler war ätzend - wenn die Maschine kalt war, lief alles tadellos - und lief so lange bis ich sie abgestellt habe.
Sobald die Motortemperatur über 36 Grad war ließ sie sich nicht mehr starten - selbe Symptome wie von Dir beschrieben.
Ich mußte dann warten bis sie unter 32 Grad fiel, Dann lief sie wieder. Im Hochsommer war das extrem ätzend.
Connor hat Dan den DC/DC-Wandler getauscht, seitdem ist das Problem gelöst.
Es wurde aber nie ein Error-Code angezeigt.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Das ist wirklich interessant. Ich würde vermuten das es ein Problem mit der Zuleitung zum Converter gibt oder das er intern defekt ist und ein Problem
verursacht das das BMS erkennen kann und die Stromversorgung weg schaltet. Wenn der Converter einfach nur nichts mehr raus gibt, hättest du dann
wie bei stefvienna keinen Fehlercode.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
@Tobi984
Hatte ich noch vergessen. Wenn der Converter getauscht wurde , kannst du mir den defekten Converter zu schicken? Ich würde mir das gern mal anschauen .
Generell an alle hier . Last euch bitte die defekten Teile geben wenn möglich , damit man mal ausloten kann was da reperabel ist und was nicht.
Gruß Rene´
Tobi984
PLZ: 25560
@Ray
Kann ich gerne machen, wenn ich diesen behalten darf.
Leider habe ich noch keine positive Rückmeldung von meinem Händler erhalten. Er hat jetzt zum zweite mal Connor angeschrieben und wartet auf seine Antwort. Er vermutet aber auch, dass es am DC-DC Wandler liegen könnte und er versucht vorab vielleicht an einen heranzukommen. Halte euch auf dem Laufenden...
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Danke dir. Wenn ihr gar nicht weiter kommt, hier mal ne andere Variante .
https://www.youtube.com/watch?v=b8sBThmXJ54
Da ist zwar bauen angesagt , könnte aber klappen .
Gruß Rene´
https://de.aliexpress.com/item/10050035 ... 46931686_0
hier noch ne Alternative zur Alternative. Ob die was taugen weiss ich natürlich nicht.
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Der Spannungsbereich von dem DCDC passt doch gar nicht. Ladeschluss bei der Alrendo ist doch > 140V.
stefvienna
PLZ: 1050
offiziell 130V lt. Connor
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Hapt ihr das Video geschaut ? Auf der Kiste im Video steht 62-142V
Und unter dem Link im Video kann man sich Converter wie diesen raus suchen . z.B. 80-172V input.
monkeystador
PLZ: 12435
Ladeschluss ist bei 150 Volt. Hab ich im CAN Bus gesehen.
