unu Pro Aussetzer
- Roller: UNU Pro 4kW
- PLZ: 0
Re: unu Pro Aussetzer
nun zeigt er auch Fehler E14 und es rührt sich weiterhin nichts mehr ...
Kennt jemand eine Quelle für einen Ersatz-Gasgriff?
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Schon mal bei Emco angefragt, die fahren wohl den Ersatzteilbetrieb langsam hoch.
- PLZ: 0
ich habe am Samstag bei unu eine Anfrage wegen des Ersatzteils gestellt und heute eine Antwort direkt von emco erhalten. Mein Ersatzteil sei käuflich verfügbar. Ich habe mein Interesse bekundet, meine Daten hingeschickt und warte jetzt auf eine weitere Antwort ..
- PLZ: 0
emco hat mir eine Rechnung (Vorkasse) geschickt und angekündigt, zeitnah zu verschicken. Ich habe überwiesen und warte nun weiter ab ...
- PLZ: 0
Es gibt Neuigkeiten: Ich habe gestern einen neuen Gasgriff über Vermittlung von Emco bekommen. Dazwischen hat unu wohl festgestellt, dass der Gasgriff nicht vorrätig ist und deshalb auf meine (in Vorkasse bezahlte) Bestellung überhaupt nicht reagiert. Erst auf nochmalige Nachfrage über emco erhielt ich die Zusage, dass ein alternatives Ersatzteil aus einer anderen Baureihe an mich versendet wird. Damit beträgt der Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung ca. 3 Wochen. Ohne Intervention von emco würde ich wahrscheinlich immer noch auf eine Reaktion von unu warten. Der Service bei unu scheint noch immer völlig am Boden zu sein ...
- Julinho
- PLZ: 16556
Unu gibt es im Prinzip seit dem letzten Jahr nicht mehr, kein Wunder, dass die sich nicht gemeldet haben.Emco hat den Laden gekauft und den Ersatzteilverkauf gestartet.
- PLZ: 9
- Julinho
- PLZ: 16556
Emco hat natürlich auch die Domain von UNU übernommen.
Eventuell hast du eine alte E-Mail-Adresse von UNU verwendet, die nicht mehr aktiv ist.
Ersatzteile gibt es nur bei unu@emco-eroller.de.
- PLZ: 0
... stimmt, diese Mail-Adresse hatte ich benutzt und die Kommunikation lief ausschließlich über emco. Nur das Lager befindet sich noch bei unu direkt, und da war selbst der Vertriebler von emco sehr erstaunt, dass sich ca. zehn Tage nach der Versandmeldung noch überhaupt nichts getan hatte. Erst auf meine Nachfrage hin stellten die bei unu in Berlin fest, dass das bestellte, bezahlte und mit einer Versandmeldung versehene Ersatzteil überhaupt nicht vorrätig sei...
- PLZ: 0
Der letzte Stand: Die Aussetzer wurden durch den Bremsgriff nicht vollständig aufgehoben, nach einigen Tagen ging es wieder los. Die wahre Ursache lag in einem Mikroschalter im linken Bremshebel, der beim vollständigen Lösen des Bremshebels die Rekuperation abschaltet. Da der Bremsgriff um einen sehr kleinen Bruchteil nicht genau in die Ausgangslage zurückging konnte nicht mehr beschleunigt werden und das System bockte.Ich hatte bereits zwei Tage vorher herausgefunden, dass die linke Bremse die Ursache war und habe nur noch mit rechts gebremst. Die Werkstatt hat dann den Grund gefunden.
