Jeder, wie er/sie will.
Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
Re: Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
- Stivikivi
- PLZ: 0
- vaderAT
- Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
- PLZ: 8010
oder in dem fall auch nuss lt. herstellervorgabe & garantiebestimmung …
bin auch kein freund davon, aber wenn eine neue firmware den akku beim einlagern weniger belastet macht es schon auch sinn …
- Stivikivi
- PLZ: 0
Bei sowas ja.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Für alle Cypher III Updatefreudigen.
Gibt seit gestern ein neues Update.
Du hast da noch gaaaaanz alte Sachen drauf. Neueste sollte sein:
MBB: 39
BMS: 46
Zumindest auf einer alten Zero von 2017
Habe aber bislang weder schlechtes noch gutes im Vergleich zu den ähnlich alten Versionen bemerken können, die vorher drauf waren.
MBB: 39
BMS: 46
- Stivikivi
- PLZ: 0
Hab ja keine S mehr bei der Cypher III Generation meiner SR/S ist das die aktuellste Versionierung. Warte erstmal die Changelogs ab aber in den Facebook Gruppen updaten die alle schon fleißig.MEroller hat geschrieben: ↑Fr 5. Jul 2024, 17:19Du hast da noch gaaaaanz alte Sachen drauf. Neueste sollte sein:
MBB: 39
BMS: 46
Zumindest auf einer alten Zero von 2017Habe aber bislang weder schlechtes noch gutes im Vergleich zu den ähnlich alten Versionen bemerken können, die vorher drauf waren.
Ist schon witzig, ich bin schon jeweils eine Version weiter als für "Cypher II" im Zero Firmware Changelog aufgeführt ist. Cypher III sind in der Tat (und logischerweise) noch wesentlich kleinere Versionszahlen, da noch viel jünger.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja die Changelogs lassen immer wieder auf sich warten.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Bereits da
Hello Zero Owners!
As some of you have noticed, we released a new firmware update on July 3rd for all owners of Cypher III equipped vehicles, including:
20MY-24MY SR/F & SR/S
22MY-24MY SR
23MY-24MY DSR/X
24MY S, DS & DSR
Here are the release notes for this update, which will also be posted on our website shortly:
MY20/21/22/23/24 Cypher III MBB Rev 37 BMU Rev 15 BMS Rev 26
New Features:
• When the power pack gets to 0%, the motorcycle will no longer periodically wake to run system checks while keyed off. This periodic wake state will only re-enable once the motorcycle is charged.
• Support for 3kW charger updates.
Bug Fixes/Improvements:
• Resolved issue causing 12v batteries to discharge when the charge cable is plugged in while the power pack is cold.
• Improvement to kickstand state detection
• General maintenance changes to improve codebase.
As always, thank you for your continued support and if you experience any issues installing this firmware update, don't hesitate to reach out to us at support@zeromotorcycles.com.
Hello Zero Owners!
22MY-24MY SR
23MY-24MY DSR/X
24MY S, DS & DSR
New Features:
