Umrüstung auf Zero Chain Kit
- olliwetty
- PLZ: 38162
Re: Umrüstung auf Zero Chain Kit
Hast Du mal die Flucht von Kettenrad und Ritzel geprüft?
Ist nur so ein Gedanke.
Olli
Olli
Klar, das ist ja erst mal das wichtigste! Doch ist so viel Zeugs im Weg, dass es nahezu unmöglich ist, in menschenfreundlicher Stellung eine präzise Peilung zu machen. Daher schaue ich mit Argusaugen auf den seitlichen Zahnverschleiß des Kettenrads, auch künftig. Bislang war es nur etwa jeder vierte Zahn, der außen leicht angeschrappt war, was nicht für eine generelle Fehlausrichtung spricht. Trotz völlig ebenem Lauf des Kettenrads. Höchst dubios das Ganze
So ein SCHROTT aber auch! Bestellt hatte ich bei Kettenmax (rauskopiert aus der Rechnung unten, fett formatiert von mir):
520er Kettenrad, in 6,5mm Dicke, mit 55 Zähnen, nicht eingedreht, Nabendurchmesser innen 110mm, 4
Befestigungslöcher mit 8mm Durchmesser, außen angesenkt für Senkkopfschrauben, Quadratmaß der Löcher 94mm,
Lochkreisdurchmesser daher ~133mm. Und am Schluss schwarz eloxiert. Die Anschlussmaße entsprechen denen einer KTM Freeride.
Und was steht jetzt oben in der Rechnung (Versandbestätigung kam schon):
SpezialAnferti! Einzelanfertigung Kettenrad Aluminium T7075 Spezialanfertigung
über 52 Zähne eingedreht nein 520 525 530 532
Und leider stand das schon in der Bestellbestätigung so, doch ich hatte das übersehen:
! Einzelanfertigung Kettenrad Aluminium T7075 Spezialanfertigung über 52 Zähne eingedreht nein 520 525 530 532
Artikel-Nr: SpezialAnfertigung.7
Es ist mir schlicht schleierhaft, wie aus einem einfach per copy/paste kopierbaren Kommentar bei der Beauftragung dieser Spezialanfertigung aus 55 Zähnen einfach 52 Zähne werden konnten?! So habe ich jetzt einfach insgesamt 112,80 + 25€ fürs schwarz eloxieren in den Sand gesetzt
Habe denen schon meinen Protest geschrieben, aber das zu kleine Kettenrad ist jetzt schon unterwegs zu mir.
Werde damit zumindest eine Peilung probieren, ob ein 55-zähniges das Querrohr der Schwinge oben frei von der durchlaufenden Kette halten könnte...
Wobei, habe das gerade bemerkt, als ich nochmals mir die Bestellmaske zur vor-Auswahl angeschaut habe:
Da muss man zuerst auswählen, ob es "bis 51 Zähne" oder "über 52 Zähne" ist. Habe natürlich wegen meinen 55 Zähnen die Option "über 52 Zähne" gewählt (ist ein paar Euro teurer). Auch die zwei anderen Vorauswahlen sind 1:1 in der Bestellbestätigung und in der Rechnung zitiert!
So dass jetzt vielleicht doch meine im Kommentar ausdetaillierte 55 zähnige Kreation zu mir unterwegs ist
Am Dienstag weiß ich es dann hoffentlich sicher.
- olliwetty
- PLZ: 38162
Ich habe einen Bericht gefunden wo jemand ein 13er Ritzel angebaut hat.
Auf den Bildern sehen der Rahmen und die Schwinge wie auf deinen Bildern aus.
https://www.electricmotorcycleforum.com ... ic=11954.0
Olli
Olli
Danke Olli, der Thread wurde glaube ich schon mal hier im Thema erwähnt. Da hat jemand richtige Entwicklungsarbeit geleistet, Hammer! So tief will ich da garnicht einsteigen, auch weil ich keine SR habe, sondern nur eine gedrosselte S. Doch die korrekte Übersetzung ist mir schon wichtig. Bin echt gespannt, ob das klappt...
Heute ist endlich das schwarz eloxierte 55-Zähne (TATSÄLICH
) Kettenrad von Kettenmax gekommen, ist sauber gearbeitet, und scheint von den den Innenmaßen her zu passen. Lediglich KANN es sein, dass man einen halben mm in der Gegend der Verschraubung leicht abfeilen muss, aber vielleicht passt es auch direkt - lässt sich nur schwer mit dem hinteren Riemenrad vergleichen.
Auch lässt sich die neue D.I.D. 520 ERVT Kette problemlos saugend passend um das gesamte Kettenrad wickeln. Einige erste Peilungen haben ergeben, dass es der gespannte obere Lasttrum gerade so ÜBER die Manschette um das Querrohr der Schwinge schaffen sollte. Als Leertrum bei Reku wird es aber wohl streifen, wie auch beim lastfreien Rollen drauf rumschalckern. Jetzt muss ich nur wieder einen Umrüsttermin mitsamt Umprogrammierung der Übersetzung auf 12 zu 55 beim Händler ausmachen. So sieht das gute Stück aus:
- PLZ: 63
Ich drück die Daumengrundgelenke !
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
sach mal, ne doofe frage: hast du nen kettenschleifer an deiner schwinge?
wenn du umrüstest von riemen auf kette solltest du nen schwingenschutz haben, sonst hast abrieb.
vg
vg
Das da hatte ich ja eben geschrieben:
Meinst Du diese Manschette? Denn die sogenannte Chain guide, welche den unteren Leertrum führt, ist nur beim Chain Kit für die FX Modelle dabei, weil nur die unten einen Aluklotz mit zwei Gewindebohrungen an der Schwinge angeschweißt haben. Die S muss ohne auskommen.
