Hallo Zero DSR-X Rider,
die Beschreibung der Gabel und ihrer Einstellmöglichkeit in der Bedienungsanleitung der Zero DSR-X sowohl englisch wie deutsch entspricht nicht der Realität.
siehe hier:
https://1drv.ms/f/s!AnoHh7t5xm9ksm-7_cS ... -?e=99HhYg
Ich habe das reklammiert und habe folgende Antwort bekommen:
Das Bild in der Anleitung stammt von einer Zero SR/S.
Unser Ansprechpartner hat den Fall an Zero weitergeleitet damit die Betriebsanleitung korrigiert wird.
Die an der DSR/X verbaute Gabel ist auf jeden Fall die Richtige.
Die gleiche Gabel ist sowohl an unserem Vorführer als auch an unserem Neufahrzeug verbaut.
Der Einsteller links ist für die Zugstufe (TENS abgekürzt), der Einsteller rechts ist für die Druckstufe (COMP abgekürzt).
Die Federvorspannung können Sie über die beiden Sechskantschrauben (pro Seite 1x) unter den Einstellern für die Druck- und Zugstufe einstellen.
Ich habe übrigens als Fahrer mit Ausrüstung ca. 100kg wiegender Fahrer folgende Einstellungen vorgenommen:
Federvorspannung 1/4 Umdrehung erhöht
Zugstufe max -3
Druckstufe max -3
hinterer Stoßdämpfer:
Zugstufe max. -13
Druckstufe max -22
Damit bin ich super zufrieden. Bügelt jetzt richtig gut über die Buckelpisten im Schwarzwald drüber
Gruß aus dem Schwarzwald
Frank
Zero DSR-X Bedienungsanleitung Gabel vs. Realität
- Roller: Zero DSR-X
- PLZ: 77793
- Roller: DSR-X Black-Forest 2024
- PLZ: 777
- Tätigkeit: Schreiner
Re: Zero DSR-X Bedienungsanleitung Gabel vs. Realität
Hallo Frank,
ich stöbere aktuell durch das ganze Netz um Infos über die DSR-X zu sammeln, da mir diese auch gefallen würde.
Sehr erfreut habe ich dabei festgestellt, dass Du direkt um die Ecke wohnst.
Da ich noch keine private Nachricht schicken darf, kontaktiere ich Dich über diesen Weg...
Lieben Gruß
Wolfgang
Lieben Gruß
Wolfgang
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Einstellung ist generell nicht so einfach man muss erstmal den entsprechenden "Nullpunkt" finden oder ganz nach rechts oder ganz nach links und entsprechend nach Anleitung auf die Werkseinstellung
