Bremsen mit Rekuperation - es geht
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Bremsen mit Rekuperation - es geht
Beitrag von conny-r »
Vulkan hat geschrieben:
So 30. Jun 2024, 14:41
Was passiert denn, wenn man mit vollem Akku startet und einen Abhang hinunter rekuperiert?
Das BMS verhindert Überspannung und schaltet frei.
Gruß Conny
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Beitrag von Amp_Sauger »
Was heißt in diesem Fall schaltet frei, nimmt kein Strom mehr an, gibt aber noch Strom ab oder alles Dicht bis die Spannung wieder unter dem
Max Wert ist.
conny-r
PLZ: 36
Ja genau so
Gruß Conny
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
und was soll die "Rekuperation" bringen? :shock: :?:
vg
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Es unterstützt beim Bremsen.
Olli
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe 16 000 km einen GoE so gefahren
, okay in HH nicht so sinnvoll, aber es bremst gemütlich , wie Motorbremse am Verbrenner, Nachteil ist das man ab und zu mal die Bremse richtig nutzen muss.
Falcon
PLZ: 79
Meister
also wie ein intarder beim lkw
(wirbelstrombremse)
die kurzen Ladesequenzen sind nicht geeignet...
vg
olliwetty
PLZ: 38162
Falcon hat geschrieben:
Mo 1. Jul 2024, 16:12
vg
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ich werde es aber noch eine Weile probieren.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein Ali-Akku tatsächlich Energie beim re­ku­pe­rie­ren aufnimmt.
Olli
Falcon
PLZ: 79
Meister
nun ja....
ist vielleicht ne tolle sache, energie auf diese art zu generieren, aber ich lade ja auch nicht mein akku alle 5 minuten....
hab da noch was im hinterkopf, von den handys: Bei Dendriten handelt es sich um Ablagerungen, die mit steigender Anzahl von Zyklen an der Anode entstehen, usw.
die spezis hier können mehr dazu sagen, das ständige ent und auladen belastet doch schon sehr einen akku, irgendwas mit dendriten.
ich habs am roller nicht, will ich auch nicht.
olliwetty hat geschrieben:
Mo 1. Jul 2024, 17:12
ist ja auch sinn und zweck des rekuperieren (wiederbeschaffen) - durch abbremsen - laden. motor wird zur lichtmaschine (generator)
vg
sauseschritt
PLZ: 53721
Beitrag von sauseschritt »
Mo 1. Jul 2024, 17:59
nun ja....
vg
Aber jedes Elektro-Auto rekuperiert doch - gleiche Akkutechnologie und erprobte Technologie. Frage ist alleine, ob beim Moped (200kg mit Fahrer) überhaupt signifikant Masse da ist, die Energie abwirft die den Aufwand lohnt. Mutmaßlich halt nur bei signifikanter Steigung.
