TINBOT RS 1
Re: TINBOT RS 1
Immerhin muss man Tinbot etwas dafür loben, dass es eine Austauschmöglichkeit gegen einen Riemen gibt, und damit dürften hoffentlich auch die teilweise aufgetretenen Getriebeprobleme abgefrühstückt sein, da das mitgetauscht wird.
Ärgerlich nur, dass man den Krams teuer bezahlen muss, denn addiert man das zum Kaufpreis landet man schon wieder näher bei den Ovaobikes. Fairer wäre ein Entgegenkommen nach dem Motto: lieber Kunde, du warst Betatester, hier verbilligt der Riemensatz.
Aber E-Mobilität fahren wollen heißt auch gelegentlich Lehrgeld bezahlen.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Die Kette habe ich vor ca. 200km gereinigt und gefettet. Muss die vor voller Fett triefen? Die neuen Kettenfette sind eher klebrig und bleiben da wo sie hingehören. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, was die Kettenschmierung angeht.
Ich werde mit Tinbot mal schreiben ob es eine alternative gibt. Eigentlich schade, ich mag die Kette.
Re: TINBOT RS 1
In einigen Autos laufen die als Steuerkette und dadurch permanent im Ölbad. Hier liegt sie dummerweise offen, und geschlossene Kettenkästen sind in den 70ern leider aus der Mode gekommen.
Also bleibt nur das richtige Motorradkettenfett, und ja, das ist klebrig, und es darf bzw. muss triefen. Und daher haftet Dreck da gut dran, und daher gibt es auch Reinigungssets dafür. Motorradketten sind leider wartungsintensiv und ein typischer "User Task" - es reicht nicht aus, nur regelmäßig die Wartungsintervalle in der Werkstatt wahrzunehmen, man muss selbst ran.
Jetzt kann man eine Religion aus der richtigen Kettenpflege machen und verschiedene Strategien diskutieren, ich verschussel leider auch viel zu oft das Thema Kettenpflege am Verbrenner. Aber eine gute Angewohnheit wäre das Reinigen alle paar Hundert Kilometer und zwischendurch das Nachfetten.
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 9
Re: TINBOT RS 1
Wenn man sich daran hält sollte man mit einer Kette gut zurechtkommen. Ich lese bei Facebook noch bei Motorradgruppen mit weil ich früher Motorrad gefahren bin. Da ist die Kette kein Thema. Nur hier ausgerechnet bei den Elektrozweirädern. Vielleicht weil man bei der Kette sparen will.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: TINBOT RS 1
Ich hab noch nie in meinem Leben eine Kette gereinigt. Bin aber schon knapp 300tkm Motorrad gefahren.
Wenn du nicht gerade hüfttief im Schlamm steckst braucht es das nicht.
Den Dreck schleudert es normalerweise weg. Gut vielleicht bei ner 45er nicht aber selbst an der 80er war nie Dreck an der Kette, und mit der bin ich oft querfeldein gefahren.
Regelmäßig Kettenspray drauf und gut ist, mehr braucht eine ordentliche Kette nicht.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: TINBOT RS 1
Gerade bei der 80er brauchte ich in den zwei Jahren zwischen 16 und 18 locker drei Kettensätze
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Ich habe vorhin das Ritzel am Getriebe gewendet. Läuft jetzt flüsterleise, kein Knuspern kein Quietschen.
Mal sehen wie lange das hält.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: TINBOT RS 1
Hallo koka_S,
das ist ja erstmal gut. Das Problem ist wahrscheinlich eine gelängte Kette. Die Kette soll ja die Kraft von allen Zähnen übertragen, wo sie aufliegt. Wenn die Glieder aber länger geworden sind, geht die Hauptlast immer auf das erste Glied, das eingreift. Das führt zu dem übermäßigen Verschleiß am Ritzel.
Übrigens hatte ich bei meinem letzten kettengetriebenen Motorrad, einer 1000er V-Strom, einen Scottoiler verbaut. Damit ist die Schmierung gewährleistet und der Umgang mit dem Schmiermittel ist sparsamer als mit der Spraydose.
Interessant wäre es herauszufinden, ob es diese Zahnketten in besserer Qualität gibt. Denn das schwache Material wird wahrscheinlich das Hauptproblem sein.
Schöne Grüße, Bertolt
- Roller: Tinbot RS 1
- PLZ: 2193
Re: TINBOT RS 1
Ein nettes Hallo in die Runder der Forumsmitglieder. Sehr spannend, das man ein Foto vom eigenen E-Motorrad im Forum findet
Hab zwar nach ganz etwas anderem gesucht, musste aber schmunzeln da ich die Zero auch schon mehrfach nach dem Einparken angesehen habe.
Re: TINBOT RS 1
Hallo und Willkommen im Forum,
Dies (ursprünglich von Seite 59) ist wohl das besagte Foto (aus Wien), wo Deine RS1 mit drauf ist, oder? (von ernstg aufgenommen neben seiner SR/F)
VG
VG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
