Weiß jemand was das ist? jog three speed gear
Mule
Roller: Econello F1
PLZ: 86720
Beitrag von Mule »
Weiß jemand für was dieses Kabel ist?
Zuletzt geändert von Mule am Fr 12. Jul 2024, 01:11, insgesamt 1-mal geändert.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Weiß jemand was das ist? jog three speed gear
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @Mule und herzlich willkommen im Forum.
Bist du hier im richtigen Unterforum? Von welchem Fahrzeug sprichst du denn?
Fotos einfügen unter "Dateianhänge" ganz unten.
Three speed gear bezieht sich normalerweise auf drei elektrische Schaltstufen, die über einen Schalter oder einen Taster umgeschaltet werden. Jog klingt nach einem Drehregler, einem "Rad". Bei AliExpress finde ich den Begriff nur in Zusammenhang mit Billigstcontrollern, die nicht mit Hallsensor-Motoren zusammen arbeiten.
Schöne Grüße, Bertolt
Mule
Roller: Econello F1
PLZ: 86720
Beitrag von Mule »
Vielen Dank für ihre Hilfe.
Ich habe den Beitrag bearbeitet.
Bin zum ersten Mal in einem Forum
Hallo Mule,
das müsste die 1 - 2 - 3 - 2 -1 Umschaltung der Fahrstufen sein. Da gehört dann ein Taster an die beiden Kabel und jeder Kontakt der Steuerleitung (var speed gear) zu GND/Minus schaltet eine Fahrstufe weiter Treppe hoch oder Treppe hinunter.
Mule
Roller: Econello F1
PLZ: 86720
Beitrag von Mule »
Dafür ist glaubt dieses Kabel
Nein, das Kabel "Shift" ist für den Schiebeschalter mit fester Gang-Position und nicht für den Taster (wo ein Knopf reicht).
"Jog" ist für den Taster.
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 13. Jul 2024, 06:47, insgesamt 2-mal geändert.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo Mule, so ganz habe ich noch nicht verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Es gibt an fast allen Controllern Kabel, die in dem speziellen Modell nicht verwendet werden. Das liegt einfach daran, dass die Controller zugekauft und daher in allen möglichen Fahrzeugen eingesetzt werden.
Der F1 hat ja nur eine Fahrstufe für vorwärts (D) und eine für rückwärts (R). Wenn man an die Kabel einen Schalter oder einen Taster anschließt, gäbe es vielleicht 3 Fahrstufen. Die können aber in der Software alle auf 100% stehen - dann wären sie alle gleich.
Eine höhere Geschwindigkeit oder eine Umschaltung von 25km/h auf 45km/h erreicht man damit jedenfalls nicht.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Sa 13. Jul 2024, 00:14
Da kommt es wiederum auf den Controller an, wie er "ab Werk" konfiguriert wurde. Mir kamen schon "Billig-Controller" unter, welche über die Belegung des sonst blinden Three Speed Steckers in der höchsten Stufe mehr Leistung freigaben.
Liebe Grüße
Andi
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
didithekid hat geschrieben:
Fr 12. Jul 2024, 07:05
Hallo Mule,
Das kann ich bestätigen, da ich diese Tast-Funktion bereits in einem AliExpress-Controller für einen etwas stärkeren E-Scooter genutzt habe.
Nur die von @didithekid beschriebene Treppenfunktion gab's bei diesem Controller wohl nicht.
Die Notizen, die ich mir damals machte:
Jog Three-Speed Gear / Dreigang Tippbetrieb
= Jog Switch
= Tastschalter = Tippschalter
Mit dem Tastschalter können bei eingeschalteter Zündung die Fahrstufen (Geschwindigkeitsstufen) durchgeschaltet werden. Wird die Zündung ausgeschaltet, geht die Einstellung wieder zurück auf die Standard-Einstellung (=Fahrstufe 100%).
Merke:
Funktioniert nur, wenn beim Anschluss "Shift Three Speed Gear" KEINE Brücke gesetzt ist. Ist dort eine Brücke gesetzt, dann wird die damit gesetzte Fahrstufe dauerhaft bestimmt und bleibt auch erhalten, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Wenn es sich um einen 3-poligen Stecker handelt, geht es auch nicht mit einem Taster. Taster wie von Didi beschrieben, funktionieren nur bei 2-poligen Anschlüssen. Da wird mit dem Schaltimpuls Masse (GND) auf dem Controller in die Softwareseitig hinterlegten Parameter geschalten. Beim 3-poligen Anschluss ist es eine physische Kabelverbindung zwischen Masse und der jeweiligen Steuerleitung zum Controller- das funktioniert nur mit einem Schalter oder einer Leitungsbrücke von Masse des Steckers auf das jeweilige Kabel. Die Verbindung muss in diesem Fall dauerhaft bestehen.
Wie die Parameter für die Leistung dann Softwareseitig hinterlegt sind weiß man nicht.
Ich rede hier von diesen Standartcontrollern ohne Schnittstelle und dazugehöriger Software.
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „Econelo“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 3 Gäste
