Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
Oh das wäre dann ein Punkt für never touch a running system.
Kann es leider nicht prüfen weil ich durch den Gebrauchtkauf nicht mal in den Registrierungsvorgang komme. Dafür muss zero erstmal was auslesen und dann resetten.
- Sigi-Elektrisch_auf_Tour
- Roller: Zero DSR/X; Zero DS
- PLZ: 92364
SR/F 2022: Bei mir funktioniert die Fernverbindung nach der letzten Firmware-Aktualisierung ohne Probleme. Keine Auffälligkeiten.
- PLZ: 081
Fernverbindung funktioniert bei mir auch.
Es steht nur immer da "vor 2 Stunden".
Das war aber vorher schon so
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Also geht es nicht richtig, genau das meinte ich ja.
Zero SR/S
- PLZ: 081
Es werden definitiv die aktuellen Daten übermittelt.
Nur die Anzeige, wie alt die Daten sind, stimmt nicht.
Ich hätte aber behauptet, dass das bei mir schon immer so war.
- koeths
- Roller: Zero SR ZF14.4
- PLZ: 04613
Das könnte vielleicht daran liegen, dass die Daten in GMT vorliegen aber deine App die lokalisierte Zeit des Handys nutzt
LG Steven
LG Steven
Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung
________________________
< inte sova bara kaffe >
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Ein Denkansatz, aber dann müsste ja immer genau diese eine Stunde Differenz da sein.
Ich bleib dabei, die Fernabfrage ist Schrott:
Ich möchte einfach nur den AKTUELLEN Ladestand sehen und ob noch geladen wird.
Heute z.B. war ich nach Leipzig und zurück unterwegs.
Nachmittags beim MIttagessen einen ausgiebiegen Ladestop gemacht.
Komme zum Moped...hat doch die Säule nach 7 min das Ladeen beendet.
Das hies dann nochmal eine Stunde laden und warten...um wieder nach Hause zu kommen.
Mein Verbrennerkumpel war "not amused".
Zero SR/S
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja sowas ist natürlich blöd wenn er wegen nem ISO Fehler die Ladung abbricht. Das ist unterwegs natürlich richtig eklig.weiki hat geschrieben: ↑Mi 17. Jul 2024, 21:45Ein Denkansatz, aber dann müsste ja immer genau diese eine Stunde Differenz da sein.
- vaderAT
- Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
- PLZ: 8010
so, bin nun auch aktuell und kann nichts negatives feststellen.
habe eigentlich darauf gehofft dass sich was verbessert, zB. funktioniert bei mir schon länger die benachrichtigung via push (ios) nicht mehr dass das motorrad voll ist (auch wenn es 8 std. am lader hängt)!
wieviel grad neigung braucht es eigentlich damit diese in der fahraufzeichnung angezeigt wird?
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
