VENAXIO / E-ODIN km Anzeige ausgefallen
ede
Roller: Dayi Odin Venaxio
PLZ: 67
Beitrag von ede »
Hi in die Runde!
ich besitze eine VENAXIO / E-Odin V6000W / 100Ah aus den Jahr 2022.
Leider ist die km-Anzeige (gefahrene km ) bei 2 Digits defekt.
    Ich bekomme dadurch keine technische Abnahme bei TÜV RLP!
      Wie und wo kann ich bitte ein Ersatzteil dafür in Deutschland oder sonstwo bestellen und kaufen ?
        Ist es sinnvoll die neuste Version oder ein ggf. anderes Display zu erwerben?
          Wie schwierig ist es das Teil auszutauschen?
          Freu mich auf eure Antworten
          Danke.
          Re: VENAXIO / E-ODIN km Anzeige ausgefallen
          Du hast da vermutlich diese Anzeige drin:
          Falls Du an das Originalteil nicht mehr heran kommst, gibt es Lösungen.
          Für die Hauptuntersuchung erwartet der Prüfer eine Geschwindigkeitsanzeige in der zulässigen Toleranz und einen km-Zähler. Es kann aber auch ein anderer Tachometer montiert sein, wenn man die mit den Urtachometer gefahrenen km kennt (notiert hat).
          Das Originale Teil zeigt zusätzlich Fahrstufe, Stromfluss und Akkuladung/Batteriespannung an.
          Die Akkudaten könnte auch ein Coulometer (mit besserer Beurteilung der vorhandenen Energiemenge) übernehmen.
          Die Odin hat im Normalfall den Fardriver-Controller.
          Es gibt verschiedene Displays (z. B. auf Aliexpress), die dessen Daten Anzeigen können.
          Z. B. Dieses:
          Vielleicht hast Du mit der Suche: "display fardriver contoller" sogar Glück und findest das Originale.
          jeff-jordan
          Roller: Classico LI & Z-Odin
          PLZ: 6...
          Beitrag von jeff-jordan »
          ede hat geschrieben:
          Do 18. Jul 2024, 14:47
          Hi in die Runde!
                  Danke.
                  Du brauchst die gleiche Version, nicht die Neue für die E-Odin Pro (E-Odin 3 / 130Ah Version).
                  Ansonsten ist Bastelei angesagt.
                  Guck' mal hier, bei unseren polnischen Freunden bekommt man das Teil noch, für 499 Zloty (ca. 114 Euronen).
                  Der Austausch an sich ist kein Hexenwerk :mrgreen: .
                  Lediglich vorne die Kanzel abschrauben, die Steckverbinder lösen, alten Tacho raus, neuen Tacho rein, Steckverbinder wieder anschließen, Kanzel anschrauben.
                  ede
                  PLZ: 67
                  Beitrag von ede »
                  Danke Jeff!
                  Hoi, das ist ja der Versand teurer als das Teil selbst! :roll:
                  jeff-jordan
                  PLZ: 6...
                  Di 23. Jul 2024, 09:55
                  Danke Jeff!
                  Denen würd' ich mal eine eMail schreiben.
                  212 € Versandkosten... da stimmt was nicht.
                  Das dürften die Speditionskosten für die Lieferung eines kompletten Bikes sein.
                  Geht bestimmt preiswerter.
                  Außerdem ist die Einordnung von "Germany" hinter Namibia sehr merkwürdig...
                  Miguello80
                  Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
                  Land: anderes Land
                  Beitrag von Miguello80 »
                  I replaced factory display with display made by Chaojie - https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 06055.html (do not care about "minimum order 5 pieces", buy as a sample = 1 piece)
                  It has Android Auto/Apple Carplay so I use it as a navi + it shows voltage + remaining batt in %.
                  I 3D printed simple holder, easy.
                  Screenshot 2024-08-23 at 16-31-03 Intelligent Touchable Electric Motorcycle Tft Display Instrument Panel Dashboard Screen Speedometer For Ev - Buy Electric Vehicle Qs Motor Fardriver Controller Tft Screen Product on Alibaba.com.png
                  Screenshot 2024-08-23 at 16-31-03 Intelligent Touchable Electric Motorcycle Tft Display Instrument Panel Dashboard Screen Speedometer For Ev - Buy Electric Vehicle Qs Motor Fardriver Controller Tft Screen Product on Alibaba.com.png (211.75 KiB) 1081 mal betrachtet
                  jeff-jordan
                  PLZ: 6...
                  Hey, that looks really interesting.
                  Did you manage to get everything working (speed, gear, meter-gauge...)?
                  How is the visibility of the display, especially in bright sunlight?
                  Miguello80
                  Land: anderes Land
                  jeff-jordan hat geschrieben:
                  Fr 23. Aug 2024, 19:36
                  Everything works perfectly, this company cooperates with Fardriver so easy connecting - not exactly plug and play but with a little bit of thinking I did it in 10 minutes. For imagination - I made a chart with both connectors and repinned them as I wanted it.
                  DISCLAIMER: I am not 100% sure that this version is the last = the perfect one, anyone has to check his wiring !!!
                  Visibility is really great, even on direct sun it is perfect (even with factory foil, I did not take it down yet).
                  I have almost 2500 km on it now and no problems, two times there was some problem with Czech map app but after off-on it was ok so it was not problem in display.
                  % of remaining battery (only on Android Auto screen) is much more precise than bars on factory display. In settings you choose LiIon and put in values for full (84 V) and empty (62 V) battery. Voltage is shown on main screen so when I do not use navi = do not have connected phone and can not see Android Auto screen with %, I still know the state of battery.
                  It also have radio but I disabled it as I do not have speakers :) + I have radio in my comm headset.
                  I will try to ask the seller to send me also tire pressure sensores (allegedly they have to pair them in factory, if it is possible only with display then it is game over but I believe that it does mean only that those sensores has to be from them, not any from Ali etc., to be pairable, same problem I had with TPMS in my car). I already have TPMS with display, but it will be great to have it all in one product.
                  You can get in touch with Peri Wang through WhatsApp +8619070285276 or through her profile on Facebook, she is very kind and responsive, she asked only for my account number on Alibaba (easy to register there) and then she prepared the order, I only confirmed it and paid. One advice - ask for cheaper shipping method, I did not asked and she chose pretty expesive Fast Fedex or so, I would rather wait and get it cheaper but it was not her fault.
                  Miguello80 hat geschrieben:
                  Fr 23. Aug 2024, 23:39
                  ... (even with factory foil, I did not take it down yet).
                  Please do take the foil off ASAP, because in time it will permanently fuse to the display, and begin to look very n.o.k.
                  Miguello80
                  Land: anderes Land
                  MEroller hat geschrieben:
                  Fr 23. Aug 2024, 23:42
                  Ok :)
                  Zurück zu „Dayi Motors“
