NIU M+ Sport Gasgriff tauschen
GerritNiuM+
Roller: NIU M+ Sport
Beitrag von GerritNiuM+ »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen NIU M+ Sport und möchte den Gasgriff tauschen. Den neuen Gasgriff habe ich bereits nur kann ich die Verkleidung nicht öffnen und ich komme nicht an das Bauteil heran. Hat jemand Erfahrung, welche Schrauben gelöst werden müssen, damit ich das Bauteil einbauen kann ? Ich kann im Netz keine Anleitung zu diesem Rollertyp finden.
Es wäre super wenn man mir hier helfen könnte. Ich möchte ungern etwas zerstören.
Schon einmal vielen Dank.
Gerrit
Link210
Roller: NiU M1 Pro und NiU M+ Sport
PLZ: 32105
Re: NIU M+ Sport Gasgriff tauschen
Beitrag von Link210 »
Was hast du denn für ein Problem?
GerritNiuM+
Ich bekomme die Lenker Verkleidung nicht auseinander. Habe alle Schrauben gelöst. Ich habe auch den Aufbau studiert und kann keine Schrauben mehr finden welche zu lösen wären.
Link210
PLZ: 32105
Nein ich meine, warum musst du das Teil tauschen? Was macht der NiU?
Falcon
Roller: Eagle / Falcon / Hawk / Kawasaki GPZ900R
PLZ: 79114
Tätigkeit: Kraftfahrzeug-Mechaniker Meister
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
GerritNiuM+ hat geschrieben:
Do 18. Jul 2024, 14:51
evtl. verkleidung nach oben schieben.
vielleicht hinter den spiegeln noch ne schraube?
vg
GerritNiuM+
Ich habe das mal aufgenommen. Wie komme ich an die Schraube hinter dem Spiegel?
Ich muss den Gasgriff tauschen, weil mein Sensor defekt ist.
Hallo Gerrit,
Aus meiner Erinnerung vom M+:
Zusätzlich zu den Schrauben sind an den Kunststoffteilen der Lenkerverkleidung noch (empfindliche) Haltenasen, die im Nachbar-Plastikteil in Klemmen eingerastet sind (ggf. mit kleinem Schraubendreher lösen). Das macht es schwieriger die Teile abzumontieren, um an die Kabelverbindung des Griffs zu kommen. Die Seitenenden müssen wohl ab, um den Tachoteil vorziehen zu können. Der Griff selbst ist auf dem Lenkerrohr -glaube ich- mit der normalen Innensechskant-Klemmschraube fixiert (Zugang durch ein Löchlein).
GerritNiuM+
Moin Didi,
vielen Dank für die Info. Das werde ich probieren. Da muss ich wohl sehr vorsichtig zu werke gehen, damit nichts kaputt geht :).
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
Fr 19. Jul 2024, 04:54
meinte damit, da wo sie befestigt sind, am der halterung...aber sehe, da ist nichts.
didithekid hat geschrieben:
Fr 19. Jul 2024, 06:40
das meinte ich, mit vorsichtig hochzihen.
entweder sind sie nur gehalten, dann ist hochziehen kain problem, oder sie sind eingerastet, das macht die sache etwas kompliziert.
kunststoff vorsichtig hochheben, sehen wie sie verhakt sind.
vielleicht geht es auch so raus, ohne verkleidung abmontieren, durch irgendein loch auf/abschrauben?
vg
GerritNiuM+
Hallo Falcon,
ich habe nochmal ein Foto gemacht. Es sieht für mich so aus, als wenn es reichen würde gezeigtes Teil abzuschrauben. Dahinter befindet sich eine Schraube.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 381 Gäste
