EK Kontrolle Bremsbelagstärke hinten
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Vorne kann man es gut sehen und kontrollieren. Hinten sehe ich nur den in Fahrtrichtung rechten Bremsbelag. Der linke ist durch den Bremssattel verdeckt. Ist er nun verdeckt weil er schon so abgenutzt ist? Kann ich davon ausgehen das wenn der rechte Bremsbelag noch breit genug ist es auch der linke ist?
Wollte den Bremssattel nicht extra abbauen.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: EK Kontrolle Bremsbelagstärke hinten
Beitrag von loetlampe »
Habe mal den Sattel abgenommen, dauert zwei Minuten. Die Beläge sind sehr gleichmäßig abgefahren. Laufleistung 6500km bei 50% Stadtautobahn.
Markus Sch.
PLZ: 9
Vielen Dank. Ich war/bin etwas unsicher wegen des Anzugsdrehmoments der Schrauben.
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Kannst sie auch mit Schraubensicherung sichern. Mache ich bei allen relevanten Schrauben so.
loetlampe
PLZ: 50677
Die Schrauben waren mit Schraubensicherung gesichert und ich habe sie auch wieder eingeklebt mit Schraubensicherung mittelfest.
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Beitrag von HorwinEK1 »
loetlampe hat geschrieben:
Fr 26. Jul 2024, 09:09
Wikipedia zu Schraubensicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherung
Art der Sicherung
Keilsicherungsscheiben
Stoffschlüssige Sicherung durch Klebstoff
lösbar
nicht lösbar
Kraftschlüssige Sicherung
Vorspannung durch ein an Material, Belastung und Konstruktionsweise angepasstes Anzugsmoment
Vorspannung durch ein federndes Element zum Ausgleich von Setzung, Kriechen und Wärmedehnung, (z. B. Tellerfeder, Federring oder Federscheibe)
Kontermutter
selbsthemmende bzw. selbstsichernde Mutter (Stopmutter)
Mutter mit Kunststoffeinsatz (schwergängig)
Deformation der Mutter durch Schlitzen, Ovalisieren oder Prägen, um das Gewinde zu verspannen bzw. zu verklemmen
Verstemmen des Gewindes durch eine gezielte Verformung einiger Gewindegänge
Formschlüssige Sicherung
sich einpressende Zwischenelemente mit Haken, Kanten, Profilen, zum Beispiel Zahnscheiben bzw. gezahnte Fächerscheiben (DIN 6798), Sperr-Federringe, Rippschrauben/ Rippscheiben, Schnorrscheiben
durch Kronenmutter und Querbohrung im Außengewinde wird ein Splint oder Draht geschoben
Nutmutter mit Sicherungsblech
Kombinationen
Sperrkantscheiben (einfach oder doppelt) wirken zugleich als Zahnscheibe und Tellerfeder
Keilsicherungsfederscheiben
Jetzt such dir eine aus Markus.
Wieso könnt ihr es nie genau beschreiben? Wenn ihr loctite meint, dann schreibt es doch. Denkt euch doch bitte einfach in die unerfahrenen Nutzer rein. Kostet nur ein wenig mehr Aufwand.
Danke trotzdem :)
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
es gibt 3 loctite:
- in blau--normales, auch für bremsschrauben - völlig ausreichend :!:
- in grün das ist mittelfest - nicht nötig
- in rot , das ist ultrafest - nicht nötig
loetlampe
PLZ: 50677
HorwinEK1 hat geschrieben:
Fr 26. Jul 2024, 10:10
Danke trotzdem :)
Schraubensicherung mittelfest ist immer flüssig. Aber danke für deinen Kommentar, der außer Verwirrung zu stiften nicht wirklich viel beigetragen hat.
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Fr 26. Jul 2024, 11:48
Zwei upvotes und keiner von mir. Wie beschreiben sind nicht alle Nutzer auf deinem Fachwissen daher Versuche es doch wenigstens.
Markus Sch.
PLZ: 9
Hatte mir für solche Zwecke diese besorgt:
https://www.amazon.de/INBUS%C2%AE-79560 ... 130&sr=8-5
Zurück zu „Horwin“
