Ich have ein Original Controller über weil ich auf ein stärkeren mit offenem Software gewechselt. Kannst mir ja eine PN schicken.zherom hat geschrieben: ↑So 4. Aug 2024, 12:32Hallo Zusammen,
habe auch Probleme mit meinem eOdin Venaxio6000.
Weder NMD24 noch DAYI Motors melden sich zurück.
Mein Problem: beim starten höre ich 13 akustische Signale und die Motorschaden Lampe leuchtet.
Hatte netten Kontakt zu NMD24, bis ich alle Fotos/Video zur Fehlersuche bereitgestellt habe.
Danach hieß es, dass sie den Hersteller nach neuem Controller fragen... Seit mittlerweile 2 Monaten und keine Rückmeldung/Antworten bei mir.
Ich habe versucht meinen Controller selbst zu finden. Leider stimmen die gefundene Modelle nicht überein, obwohl äußerlich sehr ähnlich.
https://de.aliexpress.com/item/1005006261150714.html
Frage an Forum:
Hat jemand bereits den Controller gewechselt?
Welche Model könnte mir paasen?
Verkäufer Kunden NMD24
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Re: Verkäufer Kunden NMD24
- Schnabelwesen
- Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
- PLZ: 2411
Hallo @zherom und herzlich willkommen im Forum.
Bevor du eine Persönliche Nachricht verfassen kannst, musst du noch zwei weitere Beiträge schreiben, die wir von Hand edidieren. Diese Prozedur ist der Sicherheit geschuldet.
Z.B. könntest du mal genauer beschreiben, welches Modell du fährst, wie alt es ist usw.
Oder du stellst der (beim eOdin recht pfiffigen) Comunity mal das Material zur Verfügung, das du dem Händler geschickt hast.
Schöne Grüße, Bertolt
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20A, Daly Smart-BMS
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus 20s10p, smartes BMS, LingBo 72202
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon (im Umbau)
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
@zherom:
13x beep bedeutet, dass eine der oberen MOSFET-Brücken durchgebrannt ist.
D.h. Du kannst höchstwahrscheinlich zwischen dem roten Pluspol-Anschluss des Controllers und einem der Farbanschlüsse (Gelb/Grün/Blau) einen sehr niederohmigen Durchgang messen.
Hatte ich (leider) auch schon einmal.
Da hilft voraussichtlich nur ein neuer Controller.
Der (vollkommen pinkompatible) ND72530 ist dafür der Richtige. Der in der E-Odin/Venaxio verbaute Controller ist eine OEM-Version davon (mit schwächeren Leistungs-MOSFETs und ansonsten Bauteilen mit höherer Toleranz).
Guck' Dir dazu mal den Thread zum ND72530 an.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 22 500+ km
- Roller: Venaxio6000
- PLZ: 8
Guten Abend Allerseits,
vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Ich habe nicht erwartet, dass der Forum so aktiv ist.
Ich werde alle Eure Vorschläge genauestens untersuchen.
Hier noch genauere Infos zum eOdin:
Kaufdatum: 30.07.2022
KM Stand: 4092km
Fehler seit: 02.05.2024
Bezeichnung: Venaxio V6000 (Odin Update) 125E 6000W/100Ah
Aus dem Foto:
Nanjing Fardriver Controller: IPMSM Controller
Model: DY72V150AB_17_28A20
Noch zu erwähnen: der Akkustand / Drehzahl war schon immer daneben. Ich könnte maximal 150km fahren. Nach 100km zeigte er noch 60% restlicher Akku Kapazität.
Gute Nacht und liebe Grüße
Roman
KM Stand: 4092km
Aus dem Foto:
Roman
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Sieht nach dem 72450 oder dem 72680 aus.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Das mit dem Akkustand ist sowieso nur ein schlechtes Schätzeisen. Das läuft über die Spannung des Akkus und ist hinreichend ungenau.
Da darf man nix drauf geben. I.d.R. geht sogar die Kiste komplett aus, kurz nachdem Du auf 3 Balken runter bist.
Und mit dem Originalcontroller hat der "Drehzahlmesser"-Balken, der eigentlich den Strom anzeigen sollte, nie richtig funktioniert.
Mit 'nem ND72530 kann man den Strom-Balken aber zumindest richtig konfigurieren.
Und auch das plötzliche Ausgehen (bei 3 Balken) kann man durch eine saubere Konfigurierung des Turtle-Modus vermeiden.
Bzgl. der Reichweite: 100 km (bei einigermaßen zügiger Fahrweise) sollten immer drin sein. 130 - 150, wenn man sparsam fährt.
Die angepriesenen > 200km hat in der Praxis hier noch keiner geschafft. Da müsste man schon rein im Moped-Modus und nicht schneller als 45kmh fahren...
- PLZ: 9
Hallo zherom,
in meine E-Odin 6KW AMR habe ich einen Fardriver ND72680b Encoder Version eingebaut.
Der neue Controller konnte 1:1 ausgetauscht werden
Original war ein Nanjing Fardriver Controller: IPMSM Controller
viewtopic.php?f=157&t=37472
Habe noch einen Fardriver ND72680b Encoder Version auf Lager.
Gruß Martin
Gruß Martin
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ja, wenn's eine AMR-Version der E-Odin 2.0 ist, dann passt der ND72530 logischerweise nicht.
- PLZ: 8
Hallo Martin,MB73 hat geschrieben: ↑Di 6. Aug 2024, 17:41Hallo zherom,
Gruß Martin
ich bin an Ihrem ND72680b sehr interessiert.
Ich würde zu gern den eOdin zum Laufen bringen und die längst überfällige Hauptuntersuchung durchzuführen.
Aus dem Thread habe ich mitgekriegt, dass ich den neuen Controller konfigurieren musss. Haben Sie auch Bluetooth Dongle zum Konfigurieren? Welche App brauche ich dazu?
Wie gehts weiter?
Danke im Voraus
Roman
Zuletzt geändert von zherom am Mi 7. Aug 2024, 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 9
die App heißt Fardriver.
Ja ein Bluetooth Dongle zum Konfigurieren ist dabei.
Die Settings für 6 KW AMR würde ich dir zusenden.
Persönliche Nachricht kann ich dir leider nicht senden funktioniert nicht???
Martin
Martin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
