Guggki
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 27
Das würde ich als ganz normal ansehen. Guck Dir mal an wenn Babys ihr Fläschchen kriegen. Da wird auch nicht auf Ex alles hinunter geschlungen. Zwischendurch mal ein Bäuerchen und weiter geht’s…
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
das wird Ballancing gewesen sein. Da muss Leistung verbraten werden wenn einzelne Zellen eine höhere Spannung haben als der Rest. Die werden dann künstlich belastet damit alle Zellen möglichst gleich sind, auch beim Laden. Diese Belastung hat ihre Grenzen und da wird dann auch mal zwischendurch die Ladeleistung etwas runtergedreht. Das ist vollkommen normal!
Noch anders kann es bei öffentlichen Säulen sein, da ist es dann ev. das Lastmanagement. Ich habe in der Tiefgarage zwar meine eigene Wallbox aber eigentlich ist das ein öffentlicher Ladepunkt, ist so angeschlossen und wird auch so mit Karte bezahlt. Kann 11kW. Da sehe ich beim Auto (könnte 22kW) sehr oft nur 8-9kW. Das ist sehr oft abends nach Feierabend und im Haus sind Pizzas oder Gänse im Ofen, da wird dann etwas gebremst.
Norbert
Norbert
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Ich gehe davon aus, dass das völlig normal ist. Mit der älteren Firmware gab es bei solchen Regelvorgängen vielleicht Abbrüche. Reine Spekulation.
Erstmal sehen, ob das wieder auftritt. Es passierte ja nur selten, aber in den ersten 20.000km eben gar nicht.
* ride electric *
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Verschlimmbesserungen in neueren Softwareversionen sind ja auch "normal".
Die englischsprachigen Völker beneiden uns übrigens um dieses Wort "Verschlimmbesserung".
- chrisly
- Roller: BMW CE 04 15 kW
- PLZ: 66
Dann hoffe ich mal, dass es mit einem Update besser werden könnte. Werde dafür aber nicht extra in die Werkstatt fahren, das dauert (wenn ansonsten alles gut geht) bis übernächstes Jahr ...
Obwohl: heute kam 2x (Hin- und Rückfahrt) eine Fehlermeldung wg. Ausfall Notfallsystem. Hatte ich in bisher 2000 km auch noch nicht. Es bleibt spannend.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Oh, oh...das klingt nicht gut. Da kommt bestimmt noch mehr. Bei den meisten kommt es dann nervtötend oft.
- chrisly
- PLZ: 66
Wenn das so oft kommt, dass es meine Nerven tötet, warte ich keine 2 Jahre und hoffe, dass die aktuellste Software es besser kann!?
Schlimmer als bei meiner alten C400 GT kann's fast nicht werden - die landete nach zig Versuchen sogar in München ...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hier gab's schon einen Kandidaten der schon 2x in München war...
- PhilGHP
- PLZ: 8
Trotz eines gewissen Frusts wegen der beiden längeren Aussetzer kann ich sagen, die Kiste fährt genial wie am ersten Tag. Ein Traum. Immer wieder. Ich bin wirklich gespannt, was bei anderen ForenteilnehmerInnen innerhalb von beispielsweise meiner bisherigen 25.000km so auftritt. Und: die Routinewartungskosten bei mir sind supergering. Die Betriebskosten sowieso. Also ich bin stets um eine positive Sichtweise bemüht.
* ride electric *
- Mr XKL
- Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
- PLZ: 14
…25000km - kann ich nicht und werde ich wohl nie irgendwas dazu beitragen können, meiner hat in 2 Jahren 1750km auf der Uhr, bei dem km-Schnitt sterbe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor dem CE…
