zu beginn:
Ich repariere oder restauriere nur Akkus. Ich bekomme die Roller also so gut wie nie zu gesicht.
Es gibt zwei verschiedene Varianten. Eine 60v und eine 48v Variante !!!
Der 60v mit dem gecrackten YY BMS war ein anderer Kunde der hier im Forum auch angemeldet ist, siehe Beitrag.
Der andere Kunde mit dem 48v Akku ist sein Kumpel
Das Hauptmängel des Kunden - Anzeige und laden geht nicht
Das Probelm war er hatte ihn in die Türkei zum restaurieren gegeben und die Penner haben alles raus gerissen inkl RS485 kommunikation.
Die haben einfach ein stadard BMS verbaut. Anzeige zum Cockpit fehlerhaft und laden mit dem Orginal lader schon mal ganz und gar nicht.
Ich dachte ok BMS defekt bis ich den geöffnet habe - ja so ist das halt wenn man Pfuscher rann lässt.
bei dem 48v findet man kein gecracktes BMS da gibts nur originale zumindest auf die schnelle kein verfügbares gefunden.
