Neuer Mach1 funktioniert nicht
theprophet
Beitrag von theprophet »
Servus zusammen,
nun bin ich auch unter die Elektoscooterfahrer gegangen - leider ist das "gegangen" im Moment noch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe meinen neuen Mach1 mit Digitaltacho erhalten und zusammengebaut. Die Batterien (Panasonic) geladen (diese waren bereits nach zwei Stunden voll), die Sicherung eingesetzt und angeschlossen. Das einzige was funktioniert ist jedoch der digitale Tacho. Weder das Licht (vorne als auch hinten) noch der Roller (wenn man Gas gibt) machen Anstalten, dass sie funktionieren. Totale Stille. An was könnte dies denn liegen?
Achja, ich habe ja einige negative Erfahrungen mit dem Mach1 gelesen und deswegen bin ich etwas ins Zweifeln gekommen ob die Investition so sinnvoll war. Würdet ihr mir raten den Scooter innerhalb der zwei wöchigen Frist wieder zurück zu senden? Die Tatsache, dass er sich gerade nicht bewegt verunsichert mich dann doch ein wenig...
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe,
Marc
Submariner
Re: Neuer Mach1 funktioniert nicht
Beitrag von Submariner »
das ist Pech, kann einem bei anderen Sachen auch passieren. Blöd das Das Ding ziemlich schwer ist (Rückversand). Wenn Du vom Fach bist, alle Kabel zum Controller durchmessen, ansonsten zurück und auf einen neuen Scooter warten. Wenn der Tacho per Zündschloss auszuschalten geht würde ich mir mal die Kabel vom Gasgriff anschauen... Da aber auch die Beleuchtung nicht funktioniert könnte eine interne Leitungsunterbrechung im Controller ursächlich sein....
Flieger Grüße Frank
SJS
Beitrag von SJS »
Falls es sich um das Modell mit StvO handelt, würde ich mal den Kontaktschalter am Seitenständer checken.
Submariner
bei nicht geschalteten Seitenständer Schalter geht auch der Tacho nicht - so ist bei mir.
Fliegergrüße Frank
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Marc,
wenn der Tacho funktioniert, dann kommt schon mal die Akkuspannung an.
Durch den Transport könne sich ein Stecker gelöst haben. Dafür im Akkukasten das vordere Blech abschrauben und alle Stecker aufziehen, kontrollieren ob sich eine Steckerfahne verbogen hat oder ein Draht abgebrochen ist. Wenn die Stecker alle OK sind, ist der Controller defekt. In dem Fall lass Dir einen Ersatz von S & S schicken. Das Austauschen des Controllers ist recht einfach, da alle Stecker unterschiedlich sind. Da dauert das Einpacken und zurückschicken viel, viel länger.
Gruß Harry
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Nochmal die Frage: ist der Seitenständer hochgeklappt ?
Ansonsten herrscht tatsächlich Stille.
Meine Mach-1 zeichnen sich dadurch aus, dass sie von Anfang in Ordnung waren und grosse Belastungen aushalten.
Ich bin deshalb überzeugter Mach-1-Fahrer.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo EmW,
der Seitenständer muss hochgeklappt gewesen sein, sonst würde der Tacho sich nicht einschalten lassen.
Bei meinem Mach1 hatte ich schon Defekte, aber der Service von S & S ist einfach super, meistens hatte ich am nächsten Tag das Ersatzteil schon zugeschickt bekommen. Deshalb ist bei mir der Streetfighter die 1. Wahl.
Gruß Harry
EilemitWeile
Hallo Harry,
wie immer aktiv zum Wohle der Escooter-Welt. :D
Da kann das Forum froh sein.
Die Qualität der Mach-1 zu den Escootern vor 3 Jahren ist aus meiner Sicht deutlich gestiegen.
Während ich früher öfter was schrauben musste, fahre ich seit Januar ohne Schwierigkeiten.
Habe bloss Bremsbeläge ausgetauscht und das belüftete Ladegerät des 6B von S&S ersetzt bekommen.
Meine Wahl fiel dabei auf dasjenige des 5A ohne Belüftung. Weniger Firlefanz, weniger Probleme.
Grüsse
EmW
Mudi Manni
Beitrag von Mudi Manni »
auch mein Mach1 läuft und läuft und läuft, außer das die vordere Bremse manchmal etwas ruckelt habe ich keine Probleme. Ich würde mir jederzeit wieder einen Mach1 kaufen. LG,
Mudi Manni :)
EilemitWeile
Tag Mudi-Manni,
neuerdings gibt es Konkurrenzfirmen zum Mach-1. Aufgrund guter Erfahrung mit selbigem komme ich aber gar nicht auf die Idee, etwas anderes zu kaufen. Die Qualität ist wirklich das Maximale, was der Markt eben grad hergibt und der Service von S&S könnte nicht besser sein.
Auch optisch und preislich sehe ich keinerlei Veranlassung vom Mach-1 wegzugehen.
Ich kann dich bloss bestätigen: er fährt und fährt und fährt.
Gruss
EmW
