Bin mit der Experia beim Laden enttäuscht.
Habe gestern noch mal versucht mit DC mehrfach zu Laden ohne Erfolg.
Hab nämlich schon Anfang August eine 3 Tagestour gemacht. Schon beim Erste DC Laden (ENBW 50Kwh) brauchte ich 4 versuche bist es geklappt hat.
Bei der zweite Ladung (ENBW 150 Kwh) auch 6 mal versucht bis es geklappt hat. Erster Tag am Ziel noch mal voll geladen, aber natürlich nicht gleich beim ersten mal. (bei ENBW 300 kwh gewechselt auf 150kwh) dann hat es geklappt.
Tag zwei bei ende der Tour (236km) wieder bei Enbw 150kwh hat es überraschen beim ersten anschließen funktioniert.
Tag drei Heimreise. Natürlich musste ich zwischendrin Laden in Kaiserslautern mit Drei Ladestationen. Die erste zwei wollte gar nicht Laden und das beim strömenden Regen. Bei der dritten hatte es dann doch endlich geklappt.
Was mir aufgefallen ist am Display unten rechts beim TC/3 Zeichen hat es geflackert und neben dran ein rotes Dreieck mit Ausrufenzeichen.
Links oben ein Großes Rechteck mit 0 Sek. darin.
Firmware ist die 43
Das DC laden macht Probleme
- EsseEsse9+
- Roller: EsseEsse9+
- PLZ: 73252
Re: Das DC laden macht Probleme
Die Beiträge von ms_smart zum Energicas DC-Schnellladen kennst Du? Z.B.
viewtopic.php?p=358561#p358561
Vielleicht liegt es also an der Aktivierungs-Reihenfolge?
- EsseEsse9+
- PLZ: 73252
So gestern noch mal versucht. Wieder kein Erfolg
hatte es 8 mal mit verschiedene Prozeduren versucht.
dabei ist auch ein Fehlermeldung C1003
- Roller: Energica SS9+ RS
- PLZ: 8400
- Land: CH
Hast du ein Abo bei EnBW? An sich eine sehr gute, weil günstige Sache. Nur hatte ich mit meiner SS9+RS wiederholt Probleme beim Starten des Ladevorgangs mit der mobility+-App. Mit meinen anderen Abos funktionierte es besser, d.h. mit weniger Anläufen. Allerdings war das stets in der Schweiz, wo EnBW ja nicht selbst Ladestationen betreibt, sondern nur mittels "Roaming" operiert.
Viel zuverlässiger sind Ladekarten zum Starten und beenden von Ladevorgängen. App nur, wenn ausreichend Empfang, Ladesäule online, und man den Ladevorgang zum Beispiel über die EnBW App live verfolgen will.
- EsseEsse9+
- PLZ: 73252
Ja ich habe ein Abo von Senec (ENBW)
Hab aber keine Propleme mit meiner Esseesse9+ beim laden. Verbinden mit App freischalten und es Lädt
Nur mit Experia.
Nur mit Experia.
- PLZ: 8400
- Land: CH
Dann drücke ich dir den Daumen, dass du den Fehler bei der Experia findest - ob soft- oder hardwareseitig.
- EsseEsse9+
- PLZ: 73252
So war jetzt in der Werkstatt, Fehlermeldung ausgelesen und die Version V43 neu aufgespielt. Sie haben noch an Energica gesendet.
Der Mitarbeiter meinte: Normalerweise kann man nicht 2 mal die gleiche Version aufspielen, da müsste dann eine Änderung gegeben haben.
Bei der Heimreise hatte ich bei einer DC Ladestation getestet, Der erste versuch ging nicht, wahrscheinlich falsche Reihenfolge.
Der zweite klappe dann gleich.
