Hallo Kollegen,
Mich würde interessieren, was eigentlich der „Eco“-Mode bewirkt. Also nicht der E-Save Mode sondern das aufleuchten des „Eco“ im Display, wenn man vom Gas geht.
Im Manual ist das nur sehr schwer verständlich beschrieben:
„Wird angezeigt, wenn eine effiziente Energieumwandlung stattfindet (eine Geschwindigkeit von mehr als 3km/h pro Ampere Ausgangsleistung)“
Meine Interpretation: Soll wohl einfach nur heißen: „Du rollst gerade (bergab) und benötigst weniger Energie als du für die Geschwindigkeit eigentlich brauchen solltest“
GT EVO: Eco-Mode/Function
christian.am
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 8052
- sven-ola
- Roller: NIU MQi GT 70
Re: GT EVO: Eco-Mode/Function
Richtig: wenn Eco aufleuchtet, dann rollst du oder jedenfalls verbrauchst du sehr wenig. Mehr sagt dieses Anzeigeelement nicht aus.
NikRa
- Roller: NIU NQI GTS
- PLZ: 49088
Schade dass der dabei nicht rekuperiert, hätte man mehr Nutzen von als nur beim Bremsen
christian.am
- PLZ: 8052
Verstehe deinen Einwand nicht: wenn man die Geschwindigkeit verringern will, reichts ja, wenn man den Bremshebel ganz leicht zieht - dann rekuperiert die Niu ja, ohne dass dabei wirklich gebremst wird.
Und will man möglichst lange und effizient ausrollen (zb zu einer Ampel hin), wäre rekuperieren ohnehin nachteilig
NikRa
- PLZ: 49088
Ok, dass mit dem Bremshebel leicht ziehen muss ich mal ausprobieren. Aber den Motorwiderstand beim Ausrollen merkt man deutlich, und er wird schnell wieder langsamer. Warum da nicht gleich rekuperiert wird verteh ich nicht
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], Tragi21 und 30 Gäste
