Super, danke für die Info,
jetzt hat der Jupiter doch nur den 220V-Schuko-Anschluss,
wie gesagt, meiner ist noch nicht angekommen,
welche Möglichkeit habe ich, mit Gleichstrom direkt an den AKKU
zu gehen? Grus Sigg8i
Akku erweiterung beim Jupiter
- Roller: Jupiter SL
- PLZ: 45883
- Roller: Trinity Jupiter
- PLZ: 49
Re: Akku erweiterung beim Jupiter
Hallo
Ich bin mit einer Leitung an den Controller gegangen . Der ist unter den Sitz verbaut . Habe eine 10 A Sicherung mit verbaut . Mein Jupiter hat aber keine Garantie mehr . Und noch ein Himweiß da sind 84 V darauf , also mindesten die Sicherung abschalten .
Ernst
Ernst
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Läuft der 400W Step up auch mit einem 450W Modul? Die Anzeige auf Ali gibt nur 10-30V Eingangsseitig her. Die 450W Module bis zu 50V im Leerlauf.ernst_m hat geschrieben: ↑Do 29. Aug 2024, 20:07Hallo
Ich verwende dazu einen Mppt Laderegler der bis 85 V geht ( Einstelbar ) mit 400 W . Mit den Solarigel erreiche ich max um 350 W
https://de.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2deu
Ich muss demnächst vielleicht auch tagsüber dezentral laden und will mich schon mal schlau machen.
EDIT in einem anderen Aliexpress Angebot steht 17-55V Input drin, sollte also passen.
- PLZ: 49
Hallo
Mein Solarigel läuft mit ca 40 V , das geht . Glaube aber das der Regler auch die 55 V angegeben hat .
Ernst
Ernst
- PLZ: 45883
Moin Ernst,ernst_m hat geschrieben: ↑Mo 2. Sep 2024, 21:16Hallo
Ernst
danke ich habe ein Balkonkraftwerk mit mehreren Modulen und 5,1KW-Akku.
Bin auch unsicher betreff der Garantie. Werde wohl den Sinus-WR nutzen... DC-AC-AC-DC Verluste erst mal schlucken. LG, Siggi
- PLZ: 49
Hallo
Mit 5,1 Kwp kannst du das Ladegerät vom Roller betreiben .Du muss es nur dann einschalten wenn du genügen Strom hast . Es gibt Zwischensteker die das machen Können .
Ernst
Ernst
