Ignite lädt nicht mehr über Frontbuchse
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Re: Ignite lädt nicht mehr über Frontbuchse
Beitrag von raffler »
error hat geschrieben:
Mo 26. Aug 2024, 17:31
Baenz hat geschrieben:
Mo 26. Aug 2024, 16:51
Bilder habe ich , möchte die aber nicht direkt veröffentlichen :-)
Ist das die gleiche ECU? Ich könnte mir vorstellen, dass bei meinem Kumpan das komplette Innenleben "rausfliegt" und "auf Cloudfrei" umgerüstet wird.
da wäre ich also extrem stark interessiert daran :)
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
error
Beitrag von error »
raffler hat geschrieben:
Di 27. Aug 2024, 08:24
Am Innenleben oder am Umbau?
Baenz
PLZ: 3186
Land: CH
Beitrag von Baenz »
Möchtest Du mir daher eine Mail senden :
info@bervice.ch
www.bervice.ch
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Di 27. Aug 2024, 13:50
Sowohl als auch :)
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Mi 28. Aug 2024, 13:43
info@bervice.ch
www.bervice.ch
Danke! Für die Bilder! :)
error
Beitrag von error »
Heute könnte es weitergehen: ich habe einen zweiten Bluetoothschlüssel bekommen. Der war wohl in Ungnade gefallen weil die Knopfzelle falschrum drin saß? Auf jeden Fall lässt sich dieser Schlüssel tatsächlich über eine BLE-Scanner App sichtbar machen.
Vom Herstelldatum scheint es der originale Schlüssel zu sein.
Gleich mal den Stützakku laden und schauen ob sich was ändert. 8-)
Das wäre übrigens wieder was für`s Wiki.
Edit:
OK, wieder einen Schritt weiter: alive and kicking. Aber Licht geht nicht und der Motor will nicht drehen. Vielleicht muss ich nur mal in die Anleitung sehen? Habe ja noch nie einen Kumpan Roller gefahren oder funktionsfähig erlebt. :roll:
Zumindest "sprechen" die wichtigen Komponenten im Roller miteinander.
error
Beitrag von error »
Das war es dann wohl mit dem Kumpan:
Haben die Kumpans plötzlich den Selbstzerstörungsmodus aktiviert?
So sah das noch vor ein paar Wochen aus:
https://www.alldatasheet.net/datasheet- ... VCRQ1.html
Dann fliegt das Innenleben halt raus.
ThSc
Roller: Kumpan 54i:gnite
PLZ: 93473
Beitrag von ThSc »
Fr 6. Sep 2024, 20:31
Nicht schön. :(
Wie ist das passiert?
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Früher oder später wird uns ähnliches passieren und der Kumpan ist Elektroschrott.
Thomas
error
Beitrag von error »
ThSc hat geschrieben:
Sa 7. Sep 2024, 16:40
Nicht schön. :(
Ich kann nur raten: entweder waren die Kondensatoren im Controller noch geladen und/oder die ECU mag nicht vom Kabelbaum getrennt/angesteckt werden, wenn irgendwo noch Spannung drauf liegt.
Eventuell waren auch Kontaktschwierigkeiten des DC/DC Converters schuld.
Leider hat es nicht "Zapp" gemacht, so dass ich den Schaden irgendeiner Handlung zuordnen könnte. So ist der Kumpan leider einen sinnlosen Tod gestorben :roll:
Egal, ich wollte ihn sowieso umbauen. Falls jemand Teile der Elektronik braucht...
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mi 14. Aug 2024, 18:45
@Dominik ist sein Zündapp Bella Elektro Umbau nicht abgenommen worden, weil irgendein Schalter am Lenker nicht potenzialfrei ausgeführt war?
Nicht ganz, die Lampenfassung vom Scheinwerfer hat die Masse auf den Rahmen verschleppt und das musste erst gelöst werden bevor es überhaupt zum TüV gehen kann.
Bei 48V darf die Masse noch auf dem Rahmen sein, erst darüber muss es strikt potentialfrei sein.
Zurück zu „Kumpan“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
