E-lizzy fährt rückwärts schneller als vorwärts
Sauser
Roller: Jinpeng Trike
PLZ: 25524
Beitrag von Sauser »
Moin. Ich versuche seit Tagen das Problem zu lösen. Die Richtungsumkehr muss aktiviert werden und ich finde den Weg dahin nicht.
Hat vielleicht jemand eine Kopie der votol Controller Einstellungen für mich?
Danke aus dem Norden
Manfred
Re: E-lizzy fährt rückwärts schneller als vorwärts
Hallo Manfed,
Deine Frage ist etwas kurz formuliert, da es zahlreiche Gründe haben kann, dass der Motor in der anderen Richtung dreht. Das passiert ja eigentlich selten plötzlich, dass man Morgens in sein Fahrzeug einsteigt und Zooooom es ist da.
Ich interprätiere mal Rückwärts schneller als Vorwärts so, dass der VOTOL glaubt er liefe vorwärts; der Motor allerdings die Signale so bekommt, dass er tatsächlich rückwärts dreht. Das könnte man mit Verbindung VOTOL zum Computer daran erkennen, ob die auf der DISPLAY-PAGE angezeigten Werte der RPM rückwärts negatives oder positives Vorzeichen haben. Natürlich darf dabei in der Anzeige bei R kein schwarzer Punkt sein. Wäre der Punkt doch da, läge die Schaltleitung Reverse an Minus/GND.
Abhilfe, wenn die RPM-Anzeige positiv ist und der Motor dreht Rückwärts, ist der elektronische Leitungs-Tausch:
PAGE 3 Auswahlfeld: change hall wire color Yellow -> Blue (entweder aktivieren, wenn Kästchen leer oder deaktivieren, falls aktiv)
PAGE 3 Auswahlfeld: change phase wire color Blue -> Green (entweder aktivieren, wenn Kästchen leer oder deaktivieren, falls aktiv)
Falls die RPM vorher doch negativ sind (bei tatsächlicher Rückwärtsdrehung) muss eventuell der Hall-Sensor-Shift Angle um 180° verstellt werden; also z. B. von -60° auf +120°. Aber vorsichtig damit. Erseinmal das andere prüfen.
Der Port für die reguläre Umschaltung REVERSE müsste bei Dir wohl auch PC14 sein mit Funktion 10.
Sauser
PLZ: 25524
Manchmal ist es so simpel. Softwaremäßig Hallsensor und Motorleitung getauscht. Dann geht es. Nur verwunderlich wie es zum Fehler kommen könnte.
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
